土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管机怎么安装 风管机安装步骤介绍【详解】
发布于:2023-03-03 16:06:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  风管机怎么安装是许多的人所迷惑和想要了解知道的话题,因为风管机拥有很多优势,现在已经赢得了很多的消费群体。学会风管机的安装会更加有利于自己的日常生活和风管机的日常使用和基本的维修保养。下面则是为大家介绍的它的基本安装方法。
  风管机安装步骤
  1. 量好室内机吊钩四个孔位的尺寸,在天花板做好标识,根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔。2. 将吊钩安装在室内机上。3. 将室内机安装在天花板上,根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装,也可在天花板上打出开口,可能要加固天花板,以保持天花板平整,并防止天花板振动。
  在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测,使得机组前后左右必须水平放置。
  送风口和回风口尺寸,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起噪音 超薄风管式室内机风机是外置的,可以接短的回风管,可以不接回风风管,但必须有回风口。
  选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管,据实际安装需要也可使用下回风口,安装方法与后回风口的安装类似。送风管为矩形风管,与室内机风口进行连接,所有送风口中,至少有一个保持敞开状态。
  可根据安装和维修空间选择是下回风还是后回风方式风管机对于风管的布置,有许多讲究,这对风管系统正常运作有非常重要的作用。
  1.散流器的送风布置。 通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。因为送风一般是平送和侧送,射流和回流流程较短。
  2.条缝的送风布置。 这种布置温差较大,而且速度较快,因此比较适用于散热量较大只求降温的地方,例如一些加工厂等等。
  3.关于管线的布置,需要尽量减少分支管线,避免复杂的局部构件,这样既减轻了阻力,更重要的是节约了成本。
  4.侧送风,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。
  上面所介绍的,就是安装 风管机 的基本方法和步骤。关于生活中风管机的安装,大家还要切实考虑环境等其它因素的影响,对于一些不符合切身实际情况的,应进行一些变动,这样才会更有利于自己的生活,一样上面安装风管机的方法,可以给大家提供帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
商用中央空调和家用中央空调有什么不同?
  1:概念不同 商用中央空调的概念一直都不是很明确,比较模糊,很多人觉得它其实是空调市场中一个子行业。但是比较一致认同的观点是,被纳入商用中央空调范围的产品包括有,户式中央空调产品,部分传统中央空调产品,以及部分大型家用空调。目前技术来说,商用中央空调普遍采用直流变频技术和R401A环保冷媒,可实现产品达到国家一级能效标准。家用中央空调又被人们称之为家庭中央空调,户式中央空调,是一个小型的独立的空调系统。制冷方面的基本构造和大型中央空调相似。有一台室外机连接多个室内机,讲冷气或者暖气送到需要的区域,实现室内舒适的目的。
