土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷设备系统的安装问题
冷库制冷设备系统的安装问题
发布于:2023-03-03 16:04:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。
    1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。
    2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。
    3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷增加,进而使机组超强度运行,减少机组使用寿命。
    4)制冷剂管路连接不均衡。机组管路在连接到一组多台压缩机时,要使回油均衡分配到各压缩机,必须将主管道接口设置在位于多台机头的中间位置,然后分别向两侧设置一些分支管路,让回油均衡流入多个压缩机分支管。
    而且,各分支管要加装阀门,以便调节回油量。如果不是这样,而是从主管道上不同部位依次引出多个向下的支管连接到多个压缩机上,就会出现回油不均衡,第一台回油总是最满的,后面的一台依次为回油逐渐减少。这样一来,就可能使第一台压缩机出现运行故障,振动巨大,油压过高,机组过热,以致出现压缩机冲缸抱死等事故,使设备损坏掉。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备机房降噪办法
  现代建筑供暖制冷设备必不可少,其中制冷机房大多安装在地下室,其噪音易影响整栋大楼。加之机房内设备繁多,声源复杂,给制冷机房降噪带来一定难度。以下简要介绍,汉克斯隔音优化的制冷机房噪音治理方案。制冷机房降噪标准  制冷机房辐射到本幢建筑楼外的噪声值低于≤60dB﹙A﹚;同幢建筑楼内其他房间室内噪声值达到1类区域夜间噪声限值45dB﹙A﹚。制冷机房泵体设备制冷机房噪音形成  制冷机房多设在建筑楼地下一层,且机房内安装有热泵、冷水机组、冷冻水泵、循环泵、增压泵等众多设备管道,任一设备运转产生的噪声污染都不可忽视。根据分析制冷机房产生的主要受机械振动性噪声,其声波大多通过泵体管道、建筑结构向外传递,由此制冷机房噪音治理偏重减振措施,辅以隔音、消声手段。
