土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 选地暖,干式地暖好还是湿式地暖好?
选地暖,干式地暖好还是湿式地暖好?
发布于:2023-03-03 16:04:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
夏天的理想生活是空调wifi西瓜,冬天也可以开空调,空调确实可以制热但是它的舒适度远远不如地暖,安装地暖才是提升冬天生活品质的有力保障。地暖根据安装方式不同,分为湿式地暖和干式地暖?那种才适合你家?
干式地暖湿式地暖
1、地暖层高度
干式地暖高度一般为5-6cm,湿式地暖至少在6-8公分。
2、节能程度
干式地暖与湿式地暖都非常节能,一般比暖气片节能约25%。
3、升温时间
干式地暖热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当。湿式地暖热效应很慢,升温时间很长,一般需要4-6小时。
4、保温效果
干式地暖因为导热快,地暖上面就是地板,蓄温能力较差,因此基本上属于打开一会儿就暖,关闭一会儿就冷的状态;湿式地暖的回填层,会起到一个蓄温的作用,虽然会让升温速度受一定影响,但是地暖关闭之后,温度不会一下子就降下来。
5、安装难易
干式地暖安装,施工极为方便,一般在铺地板前安装。湿式地暖多层复合、固定盘管、浇筑地面,工序较干式复杂,一般在装潢前期安装。
6、舒适度
干式地暖隔热层较水泥地面软,上面直铺地板,脚感舒适度更好。湿式地暖相对于干式地暖脚感较硬,但地面单位平米承载重量比干式高。
7、投资造价
干式地暖和进口暖气片采暖相当,比一般湿式地暖略高25%左右。湿式地暖一般和普通暖气片采暖相当,加上回填层费用相当于中档暖气造价。
8、市场占有率
干式地暖工程上目前使用相比湿式地暖要少很多,家装上占地暖份额的10%以下。湿式地暖市场上有率90%以上。
无论是选择干式地暖还是湿式地暖,都要看自己家庭的实际情况,地暖安装施工直接影响后期使用,要选择有资质,施工技术好的专业安装团队,有实力的公司。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖做几次防水?地暖怎么维修?
在地面有铺设地暖的情况下,有些人想要给地暖表面做防水工作,担心做一层防水不够,想要知道地暖做几次防水?在家里地面有地暖的情况下,由于日常使用不当,导致它有损坏而无法供暖,需要进行维修,地暖怎么维修? 一、地暖做几次防水?建议做两次防水,第一次是地暖铺设前,一次是地暖铺设后。地暖铺设后的二次防水会因为地暖烘烤时间过长后有损坏,在铺设地暖前就应该要做一次防水。 二、地暖怎么维修?供水主杠不热滤器堵塞,供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,它无 ** 常循环。地暖坏了维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。
