土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖做几次防水?地暖怎么维修?
地暖做几次防水?地暖怎么维修?
发布于:2023-03-03 16:04:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在地面有铺设地暖的情况下,有些人想要给地暖表面做防水工作,担心做一层防水不够,想要知道地暖做几次防水?在家里地面有地暖的情况下,由于日常使用不当,导致它有损坏而无法供暖,需要进行维修,地暖怎么维修?
 一、地暖做几次防水?
建议做两次防水,第一次是地暖铺设前,一次是地暖铺设后。地暖铺设后的二次防水会因为地暖烘烤时间过长后有损坏,在铺设地暖前就应该要做一次防水。
 二、地暖怎么维修?
供水主杠不热滤器堵塞,供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,它无 ** 常循环。地暖坏了维修方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。
如果地暖长时间开启后地暖还是不热,那可能是地暖系统还未开启,这可能是技术方面的问题,就像我们电视机没图像一样,你第一反应可能是电视机坏了,也有可能是你没把电源线插好。地暖坏了维修方法:检查系统总阀是否开启,如果阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀,如果分集水器上的调节阀都在开启状态,有可能是地暖系统出现了问题。
地暖是辐射散热取暖,热量由下向上辐射散热,这也是地暖采暖比较舒服的原因,但如果地面覆盖物较多,会影响散热,可能让你感觉地暖不热.地暖坏了维修方法:为了让地暖更好的发挥散热效果,最好选用带脚的家具,而且不要大面积的铺设地毯。
地暖管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里进行循环供热。地暖坏了维修方法:打开用分水器上的放气阀,把管道里的气放出去,直到它将热水放出来。
地暖设备的保养不及时、不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统采用的管道回路式结构,容易吸附淤泥、锈垢等。地暖坏了维修方法:地暖管道3年需清洗一次,当然视具体情况而定。当然,最好在每年供暖之前,找专业的地暖清洗公司对地暖设备进行一些维护,确保地暖使用有好的效果。
地暖做几次防水?具体地暖做几次防水可以问问专业人士意见,听听他们意见再来决定该做几次防水才比较好。地暖怎么维修?具体维修要根据地暖损坏情况来决定,要是损坏越严重,那在维修时候就会越来越久,维修费用也会增加。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小常识:地暖回填材料和地暖回填流程
说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道工序的施工。
