说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。
一、什么是地暖回填?
地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。
二、地暖回填需要用什么材料?
地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道工序的施工。
三、地暖回填的施工步骤是怎样的?
1、基层清理
当地暖回填前的基础设施已按照施工规范安装完成后,便可以清理施工基层,要确保施工基层无杂物,无污物,清理完成后便可以进行混凝土的搅拌。
2、搅拌并铺设混凝土
(1)搅拌混凝土时,需要严格按照其材料的搅拌顺序(搅拌的先后顺序为石子,水泥,沙子,水)和搅拌比例进行,用水量要控制好,要进行均匀的搅拌,搅拌时间不宜低于1.5分钟。
(2)混凝土搅拌完成后,便可以铺设混凝土了,在铺之前需要对地暖管道进行打压试验,铺设混凝土时需要保持水平一致,再无特殊要求的前提下,回填层不得有高低差,地暖回填需要从房间最角落的位置开始铺贴,以倒退式的方式铺平回填层。
(3)混凝土铺设时需要随时检查分水器上的压力表,需要保持好地暖管道的压力,出现异常时需要及时进行处理,以免后期地暖管因压力不够,而出现地暖不热的情况。
3、养护
混凝土铺设完成后,需要及时进行养护,早晚需要进行浇水,但是在24小时内不得有人在地暖回填层上进行踩踏,铺设了地暖的区域不得进行凿洞,打孔,以免破坏地暖管道,地暖回填层晾干后才能进行下一工序的施工,晾干时间不得少于48小时。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖说-如何选购地暖?想要选购地暖首先应该了解一点地暖。选购地暖其实和组装个台式电脑很像。自己组装台式,需要各种配件:主板、显卡、声卡、内存、显示器、电源、硬盘等等。同一个配件有不同的厂家,有不同的型号,有不同的价格。地暖也是一样,由热源(壁挂炉、电、热泵等)、管道(主管道、盘管)、控制(温控器、分集水器、电热执行器等)、保温(保温板、反射膜、卡钉、边条等/模块)四个部分组成。各个部分都有自己的厂家(品牌),有不同的型号,有不同的价格。
