土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖滤网在哪 地暖滤网如何清洗
地暖滤网在哪 地暖滤网如何清洗
发布于:2023-03-03 16:04:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对于现如今的供暖情况上,很多人其实都处于一种比较迷茫的状态中,供暖里面各类事件处理都不难,只不过在初期的理解工作上较为繁琐,而近期多数人看到了地暖的好处,因此也纷纷选择进行了使用,其实多数人也只看到了地暖的好处,他这其中的麻烦事,也是有很多的,那么地暖滤网在哪?地暖滤网如何清洗?
地暖滤网在哪
过滤网在过滤器里。拧开下端的盖,就能看见过滤网。地热过滤网在进水管上,有的接在分水器前,有的接在进户总阀后。滤网如果被堵住的话,可能会影响取暖的效果,所以要定期清洗。
1、地热过滤器的位置:地暖分水器前的进水口处,紧挨着分水器。一般都是一个铜质的也有PPR材质的。国家规定地热采暖系统必须安装前置过滤器,也就是地热过滤器。在地热安装时,已经被安装在地热系统中。地热过滤器的作用:对地热水中大颗粒泥沙进行过滤,预防地热堵塞。
2、拆地暖过滤器时首先应先关闭分水器上的所有阀门,再用活扳手逆时针打开过滤器端盖,取出过滤网进行清洗,清洗完毕后原样装上放回。再打开阀门,地热系统就正常工作了。另外,查看过滤网有无破损、堵塞,如坏,应换上同规格的过滤网,按原样按装好即可。提示,在拆卸地暖过滤网的时切勿使杂物进入管道内。
地暖滤网如何清洗
1、首先把进水、回水阀门关上,然后就是把用来放水的管子插到出水放风阀门上,再打开出水放风阀门可以释放地热管道内的压力,打开Y型过滤器螺帽,用扳手打开。取出过滤网。
2、控出过滤网中的固态杂质,自来水水流冲洗过滤网,使用废弃牙刷刷一下。
3、查看过滤网网口是否还有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到Y型过滤角阀上。
上述内容主要所描述的就是小编对于地暖滤网在哪?地暖滤网如何清洗的具体介绍,地暖之中的过滤就相当于平时的过滤器,虽然说是这其中的水是用来供暖的,但如若水质有问题,对于地暖当中的管道也会有影响,所以得要保持滤网很干净,否则时间只要一久,不仅管道堵塞的情况会出现,地暖使用寿命也会缩短。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖模块和传统地暖的区别(详细)
地暖模块 ** 了传统地暖中地暖保温板、反射膜、卡钉、铝箔胶带等辅材的功能和作用,是由传统地暖的材料、设计、施工三方面集成而来的一种新型地暖辅材。地暖模块与传统地暖的施工差异具体体现在:1.拼接方式地暖保温层的整体性决定其节能效果。传统地暖中保温板和反射膜之间的缝隙一般使用铝箔胶带粘贴连接,容易受人工、材料等影响,而地暖模块自带沟槽,模块之间实现无缝连接,保温层的完整性更好。(模块地暖)
