地暖模块 ** 了传统地暖中地暖保温板、反射膜、卡钉、铝箔胶带等辅材的功能和作用,是由传统地暖的材料、设计、施工三方面集成而来的一种新型地暖辅材。地暖模块与传统地暖的施工差异具体体现在:
1.拼接方式
地暖保温层的整体性决定其节能效果。传统地暖中保温板和反射膜之间的缝隙一般使用铝箔胶带粘贴连接,容易受人工、材料等影响,而地暖模块自带沟槽,模块之间实现无缝连接,保温层的完整性更好。
(模块地暖)
2.管道固定
传统地暖施工中,一平米大概使用35-45个卡钉用以固定地暖管,这就意味着一平米的保温层会被戳70-90个洞,致使保温性出现不同程度的减弱。而地暖模块固定地暖管时,管道直接内嵌在模块中,不需要使用卡钉,不会对保温层造成破坏,更加节能。
3.管间距大小
管间距的大小在一定程度上决定了地暖的采暖效果,传统地暖依靠反射膜上的网格确定地暖管之间的间距,受施工人员影响程度大,很难做到整齐划一。地暖模块恰恰解决了人为因素的影响,地暖管内嵌在模块内,可以保证间距始终一致,使施工标准化、可控化。
(水地暖)
4.地暖管转弯部位处理
传统地暖施工中受施工人员操作因素影响,地暖管的转弯部位可能会出现处理不当,发生死折的现象,从而导致水流不畅,甚至引起管路堵塞。而地暖模块不仅可以完全避免死折,而且还能做出“水滴头”型的转弯,保证地暖管的正常通畅。
5.地暖管悬浮安装
地暖管与混凝土蓄热层的接触面积越大,散热效果越好,越节能。在传统地暖施工中,一般地暖管直接与保温板接触,很难做到360°悬空安装。地暖模块则可以实现,地暖模块上的蘑菇头将地暖管卡住后,管道被抬起,回填后与混凝土360°接触。
(水地暖)
6.施工效率
传统地暖施工步骤复杂,完成整个地暖保温层的安装一般需要7步,且整个过程对施工人员的素质要求很高,可以说施工结果完全由工人素质决定。而地暖模块不仅节省了施工步骤,使7步变3步,整个过程也更加标准化、工具化,真正做到了“三分施工,七分材料”。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的工作原理 地暖会漏水吗想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗? 一、地暖的工作原理1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。
