想要正确又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人从来没有了解过地暖的工作原理,就会不知道它怎么样用。在使用地暖的时候,最担心的就是它会出现漏水,一旦漏水对安全也会带来影响,那地暖会漏水吗?
一、地暖的工作原理
1、低温地板辐射采暖是在室内的地面下铺设管道,通过管道内热水循环将地面加热到一定温度,再由地面均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而创造出具有理想温度分布的室内热微气候,让室内的环境到人比较舒适的状态。
2、水地暖和电地暖工作原理基本类似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一种低温辐射采暖,温度较为均匀,较电地暖更为舒适,另外,电地暖安全事故较高,后期维护麻烦,地暖使用寿命达50年之久,用的时候就不容易出现问题。
二、地暖会漏水吗
暖管在安装时,都是有严格专业的打压测试的,这是硬性指标。 我们在安装地暖的时候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安装地暖的时候,所有的地暖设备和地暖工序都是百分之百的精确和专业的,地暖管也是采用进口的地暖管,所有的产品都是经过国家质检部分的检验。对于地暖管的安装,更是在施工过程中经历了2次的打压测试,第一次是在地暖管安装完成之后,要进行一次严格的打压测试,而且在施工完成时候,施工现场还是要留下一个压力表,保证在地暖施工的过程中全程监控地暖管的压力,还有一次测压是在整个地暖安装完成时候,如果压力在正常范围内,将进行下一步的装修,2次打压测试,保证地暖管安装万无一失。
我们再从地暖管的工作性质来分析。 由于地暖采暖,是整个地面的均匀的采暖,所以地暖管管中的水流是比较缓慢的,整个系统中水流的压力也只是在1.5-2公斤左右的,但是地暖管的最低承受压力也是在6公斤,所以即使百年之后,就不容易出现问题。
地暖的工作原理看起来颇为深奥,可以在安装之前请专业人士用通俗易懂的方式来给自己讲解,方便自己理解。地暖会漏水吗?正常使用地暖是不会有漏水的情况,但要是地暖漏水的话,就应该要暂停使用它,然后进行检修。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的优缺点及地暖安装规范地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
