地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?
装地暖简介介绍
地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
装地暖优点介绍
节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。
科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止对于人类来说最具舒适性的一种采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人脚暖头凉的舒适感;由于热空气自然上升,没有空气搅动,不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢,对于有老年人和婴儿的家庭来说非常适用!
地暖不占用空间,居室使用更灵活:地暖是隐蔽工程,没有暖气片及支管占用空间,从侧面增加了居室的使用面积,可以扩大一部分的室内空间。
使用寿命比较长:地暖中使用的塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。价低了用户的维修维护成本。
运行费用相对较低:与其他供暖设备相比较节能约20%,这样就可以充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。
热稳定性比较好:地暖的地面层及混凝土层有强大的蓄热能力,在间隙供暖的条件下,室内温度变化缓慢。
装地暖缺点介绍
地暖占用一定层高:地暖占用5-7厘米的层高(选用保温材料、地暖管材不同,施工方案、方法不同,对层高的影响不同)。
复修年限短:地暖系统在运行2-4年时,地暖管路产生水垢,需要专业设备进行清洗,不然直接影响采暖效果。
卫生间使用受限:由于地暖的送热管道比较复杂,出于防水考虑,铺设地暖盘管前后都要做防水,由于卫生间铺设范围小(比如要预留坐便、浴盆、下水口等),室温往往达不到采暖标准,还需辅以暖气片做辅助。
不易维修:地暖属于隐蔽工程,装修时要选择耐压耐温耐腐蚀,热稳定性能好的材料。不便于二次装修,因为管道铺设在地下,改造地面时,容易损坏地下管道。并且地板上也不宜铺设装饰品,容易影响散热效果。
针对地暖的优缺点,地暖有严格的安装规范:
第一、地暖系统安装前,必须保证整个房屋水电施工完毕且通过验收
第二、室内装饰上已完成墙面粉刷,外窗、外门已安装完毕
第三、保证地暖施工区域平整清洁,任何影响施工进行的设备、材料、杂物等,如电线
第四、施工的环境温度条件不宜低于5℃
第五、因为地暖本身的特性,所以应避免与其他工种进行交叉作业,并且确保预留好后期需要的孔洞。
第六、加热管在运输、放置时,必须遮光包装,不得 ** 散装,并保证移动时轻拿轻放
第七、在平时的储存放置时,温度不得超过40℃,且保证通风,一定要保证受到物理压力的伤害。
以上就是有关地暖的优缺点的相关内容,希望能对大家有所帮助!
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖安装注意事项 地暖如何清洁地暖是重要的取暖设施,在中国北方尤为常见,地暖想要使用,必须注意安装。究竟地暖安装有哪些注意事项?地暖在使用过程中可能会出现脏了的情况,需要注意清洁。今日我们就来聊聊地暖安装与清洁的问题。 一、地暖安装注意事项1、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与你家里装修同步的,什么时候开始装修,什么时候就可以装地暖。地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。
