地暖是集舒适、环保等众多优点为一身的最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。但地暖素有“三分产品,七分安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。才能免除业主的后顾之忧,舒适的享用地暖带来的温暖。以下为您详细介绍地暖安装施工流程并搭配地暖安装示意图!让你对地暖施工一目了然。
地暖施工流程第一步:整平地面并清理干净
整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。
地暖施工流程第二步:安装总控系统(安装分水器)
将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡。一个系统工程中,分水器罩子并非装饰性的,后期在做橱柜时,在空间不足的情况下,可以拆除外罩。但在前期必须安装好分水器外罩,防止在装潢阶段,分水器受到重击或破坏,主要还是起保护分水器不受损坏。
地暖施工流程第三步:铺设保温层、反射膜
铺设绝热层之前,先做一层防潮层,然后铺设保温板反射膜。在找平层上铺设保温层,板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚酯膜,保温层要铺设平整。保温板铺设好之后,铺设反射膜,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。主要是把温度向上辐射。减少温度向下传导的损失。反射膜铺贴在保温板上,一定平整,不得有褶皱,并且要遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
地暖施工流程第四步:铺设地暖盘管
按照施工图纸铺设地暖盘管,与设计回路相符合,管道铺设间距与设计相符合,靠近外墙、外窗处以及楼层挑空等耗热量较大区域的管路要加密,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用扎带固定在第一层钢丝网上作为伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。此外,还要对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。用卡钉将地暖管固定好。地暖管应选用壁厚标准、质量稳定的优质地暖管并用卡钉固定,通常盘管间距根据现场情况20cm左右调整,一个回路通常不建议超过80米管,覆盖面积不超过15平。
地暖施工流程第五步:对地暖进行打压试验
当地暖管施工完成后进行打压实验。在分水器上选两管道,分别装上压力表及阀门(不选同一回路的两根管道)。把分水器上的排气阀打开,然后往系统里接入自来水,等排气阀有水均匀流出时,关闭排气阀。关闭阀门,取下自来水管,装上打压泵对地暖打压,一般加压8公斤。压力表一至加压8公斤到后期安装。将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。
地暖施工流程第六步:细石混凝土回填找平地面
找平地面是最考验安装师傅手艺的时候。整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用水泥沙浆将其抹平混凝土找平后地面高差不得大于5mm。铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。水泥、沙子、豆石的比例是1:2:3。提前告知师傅每个房间或独立区域的铺设材料,便于处理地面。
地暖施工流程第七步:安装热源装置,壁挂炉设备
等装修接近尾声,施工人员将锅炉安装好,并进行调试。
以上七大步骤,每一个步骤都关乎地暖系统后期的使用效果,很多地暖安装后出现很多问题都是因为一些小的地暖公司在设计、选材、安装过程中不够专业造成的。安装规范的地暖寿命长达50年,因此业主在安装地暖时一定要选择比较有经验的正规公司。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉使用误区---库恩壁挂炉错误一:终端用户认为只要家里温暖就没必要清洗壁挂炉、地暖。部分地区的水碱很严重,烧热水后就会结上一层水垢,越结越厚,很难清除;其实,壁挂炉、供暖管道也存在同样问题,只是终端用户看不到,眼不见心不烦;首先壁挂炉内滋生水垢直接导致热传导效率下降,天燃气消耗量增加,间接影响燃气比例阀寿命,天然气燃烧的热量无法高效的传导给采暖用水和生活用水,过剩的热量就白白的经由风机排到室外,天然气消耗量暴增;供暖管道无法高效的将热量传导给混凝土,直接导致回水温度过高,壁挂炉频繁起停,室内温度达不到理想效果,影响燃气比例阀寿命。
