土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉使用误区---库恩壁挂炉
壁挂炉使用误区---库恩壁挂炉
发布于:2023-03-03 16:02:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
错误一:终端用户认为只要家里温暖就没必要清洗壁挂炉、地暖。
部分地区的水碱很严重,烧热水后就会结上一层水垢,越结越厚,很难清除;其实,壁挂炉、供暖管道也存在同样问题,只是终端用户看不到,眼不见心不烦;首先壁挂炉内滋生水垢直接导致热传导效率下降,天燃气消耗量增加,间接影响燃气比例阀寿命,天然气燃烧的热量无法高效的传导给采暖用水和生活用水,过剩的热量就白白的经由风机排到室外,天然气消耗量暴增;供暖管道无法高效的将热量传导给混凝土,直接导致回水温度过高,壁挂炉频繁起停,室内温度达不到理想效果,影响燃气比例阀寿命。
建议终端用户,每2年对壁挂炉、供暖管道进行一次全面的清洗保养,这样的保养频率,不但可以有效的防治水垢,更能节省采暖费用;安装前置过滤和排污阀门。
错误二、采暖季过后,用户就断水、断电、断气!
用户认为长期不用的话,直接“三断”就行。其实长期“三断”对壁挂炉的损伤是致命的,直接危及:水泵、火排、风压开关。
这是因为在“三通”的情况下,壁挂炉每隔一段时间会自动测试运行几秒钟, 测试运行期间,水泵会正常运转,以避免生锈、卡泵;火排会点火燃烧,从而将沉降到火排内的灰尘喷出,以防喷嘴堵塞;风机会自动清扫燃烧室内的残尘、尾气,清扫烟道和文丘里管的虫、尘,进而保护风压开关。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
标准壁挂炉与系统壁挂炉之比较
燃气壁挂炉的主要功能是提供采暖和生活热水,一般我们把此类燃气壁挂炉叫做“标准壁挂炉”。除此之外,有一类壁挂炉我们称为“系统壁挂炉”(也有人称之为单采暖壁挂炉),而它的设计理念是仅提供采暖。那么,系统壁挂炉是否就真的无法提供生活热水呢?它和标准壁挂炉有何差别呢?下面,麦迪斯给您答疑解惑! 系统壁挂炉的功率一般都比较大,它不能直接产生生活热水,其内部没有进行生活热水加热的管路和部件(二次换热器),需要借助其它换热器来进行加热,即“外置式承压换热水箱”。壁挂炉的采暖出水回水通过三通组件与换热水箱连接,自来水进水和卫生热水出水也同步与换热水箱连接。这样,在开机状态下,自来水注入换热水箱后,采暖水流经其内部换热组件将自来水加热至设定温度。
