土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 标准壁挂炉与系统壁挂炉之比较
标准壁挂炉与系统壁挂炉之比较
发布于:2023-03-03 16:02:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃气壁挂炉的主要功能是提供采暖和生活热水,一般我们把此类燃气壁挂炉叫做“标准壁挂炉”。除此之外,有一类壁挂炉我们称为“系统壁挂炉”(也有人称之为单采暖壁挂炉),而它的设计理念是仅提供采暖。那么,系统壁挂炉是否就真的无法提供生活热水呢?它和标准壁挂炉有何差别呢?下面,麦迪斯给您答疑解惑!
系统壁挂炉的功率一般都比较大,它不能直接产生生活热水,其内部没有进行生活热水加热的管路和部件(二次换热器),需要借助其它换热器来进行加热,即“外置式承压换热水箱”。壁挂炉的采暖出水回水通过三通组件与换热水箱连接,自来水进水和卫生热水出水也同步与换热水箱连接。这样,在开机状态下,自来水注入换热水箱后,采暖水流经其内部换热组件将自来水加热至设定温度。
1. 生活热水的供应方式
- 标准壁挂炉的热水供应为即热式,当用户打开热水龙头,壁挂炉检测到热水需求(自来水流入板式换热器),则启动热水加热,通过NTC(热水温度传感器)和调节火焰大小来调节和控制出水温度,将水温逐渐加热到设定温度。
- 系统壁挂炉的热水供应为储热式,系统壁挂炉需配合储热式水箱使用,壁挂炉通过水箱内的盘管提前将生活热水加热至需要温度。
2. 生活热水的温度稳定性
- 标准壁挂炉的水温是在控制面板上设置,壁挂炉根据设定温度与自来水温度的差值来调节火焰的大小,以达到水温的恒定,一般套管机的温度精准度为±1.5℃,板换机为±1℃左右。
- 系统壁挂炉提前将储水箱中的冷水加热到设定温度,使用热水时直接从水箱中提供已加热的热水,减少等待时间,温度更恒定。
3. 价格成本
相同品牌及功率情况下,系统壁挂炉的价格常低于标准壁挂炉,但系统壁挂炉要达到提供生活热水则必须搭配安装换热水箱使用,这样总价就会高出标准壁挂炉。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉和电壁挂炉哪个好?
1.采暖费用:燃气壁挂炉占优据德国库恩壁挂炉西南代表处介绍:燃气壁挂炉和电壁挂炉工作原理和使用能源不同,但他们给室内加热原理是相同的,就是释放出能源中所含有的热量。以北京的0.485元电价和2.28元燃气价格相比,以100㎡米的房子为例,根据制热原理,用燃气壁挂炉采暖费用约为600元/月左右(含生活热水);用电壁挂炉采暖费用约为1200元/月左右,如果享受煤改气峰谷电政策另议。2.安全性:燃气壁挂炉和电壁挂炉旗鼓相当
