配置:“壁挂炉+水箱”需要注意哪些问题?
对于具备改造条件的系统而言,要保障生活热水的稳定充足,最好的解决办法就是为系统配置水箱。据了解,“壁挂炉+储热水箱”的供暖供热系统,在欧美国家使用率高达60%。但考虑到国内一般用户的家庭使用情况,配置水箱好像并不是完全适用。
1、什么情况下壁挂炉要配置水箱?
这主要针对较大的户型,比如联排或者独栋别墅,该类屋舍房屋面积比较大,用水点比较多,普通的壁挂炉难以满足热水需求,这时就需要单独配置储热水箱,其作用就是储存热水,确保24小时供应用户不间断使用大量生活热水。
2、配置水箱的作用
概括起来具有三大优势:
壁挂炉生活热水系统配置水箱最重要的作用是让末端负荷与壁挂炉负荷进行功率去耦,稳定热水温度。配置水箱后,当用户需要使用热水时,系统会直接从水箱中取水,当水箱温度没有降低到一定程度时,壁挂炉便无需启动,而即便是需要壁挂炉加热水箱中的水时,也不用考虑末端的用水负荷。
3、配置水箱的要点
但在应用过程中也需要注意一些问题。一般水箱采用在热水通道外接循环泵对水箱进行循环加热的方式,随着水箱水温的升高,回到壁挂炉冷水入口的水温也会相应升高,这便会导致与设定的出水温度值温差缩小,以致出现热水出水超温,使壁挂炉频繁启停。此外,如果循环泵一直循环或者仅采用简单温控,也会造成壁挂炉运行异常,特别是在采用盘管换热水箱时,该问题会更严重。
壁挂炉与外置储热水箱连接示意图
如何解决以上问题?解决办法是:配置水箱时,要将壁挂炉的出水温度尽量设置高一些,同时将水箱温控泵停止温度设置调低,保持足够的温差;另外,温控表的启动水温也要适当调低,让其和停止温度之间保持一定的温差,从而减少壁挂炉频繁启停。
壁挂炉+储热水箱”的方式虽然适用于频繁用水或多点同时用水的情况,但水箱能耗相对较高(保温散热损失),若用户不想通过搭配水箱的方式来获取温度相对稳定的生活热水,可以选择采用时下热门的零冷水产品,再对家里的冷热水管做好保温,也会取得不错的效果。
零冷水:如何保障即开即热效果?
1、常见方式
传统使用热水循环装置来实现零冷水的解决办法其实是采用一个内部具有控制功能的循环泵,将其连接在热水系统中,当热源、热水管、回水管构成一个内部循环回路时,启动水泵可以推动内部水流循环,壁挂炉或热水器的水流开关检测到有水流动便自动启动加热,其包含有回水管和无回水管两种连接方式。此外还有零冷水壁挂炉或者零冷水热水器两种实现方式,后两者相当于把热水循环装置内置到设备里面,两者工作原理基本相同。
对于三种方式的相同点与不同点
相同点:热水循环装置与零冷水热水器或者零冷水壁挂炉同样可以将冷水提前预热,实现即开即热功能,也同样可以实现各种操作模式(点动、单次、全天候、定时等模式)。
不同点:①热水循环装置与零冷水产品最大的区别在于,热水循环装置作为一种外置设备一般不能与主机互为通信,不能形成较佳的匹配度,若想实现零冷水功能,会要求热水器/壁挂炉具备较宽的功率输出范围,且可以实现较低温升,因此已家装的热水器或壁挂炉未必能满足此要求。②额外加装热水循环装置将占用空间,影响家居环境的美观性,同时与带此功能的零冷水热水器/壁挂炉相比,所增加的成本要高得多。③某些高端零冷水壁挂炉可实现供暖与卫浴热水循环同步进行,而热水循环装置只能单方面运行。
2、现存问题
但是无论选用热水循环装置还是零冷水产品,目前在使用过程中仍存在很多问题,比如费气、冷水管中有热水、操作不方便、壁挂炉频繁启停造成使用寿命降低等,这些问题严重影响客户使用体验。这些问题并非无法避免,主要原因是前期产品设计有缺陷,或者是在技术方案、施工、设置、使用方法等方面出现不当,而且目前行业对生活热水舒适度的研究、应用和理解还不够重视,该市场的进一步开拓发展,还需要更多企业真正地进行深入研究并予以解决。
通过热水循环装置的方式让壁挂炉实现即开即热效果并不是最好的解决方案,但是鉴于目前市场中该方式已占据主流,后续的推进与调整还需慢慢发力。
确保热水供应的舒适度还有何要点?
1、前期设计选型
首先明确用户需求以及用水点多少。具体可参考上期内容(>>链接<<)。此外,现在部分热水循环装置也会加一个小的(2L~10L)容积式水箱,也能在一定程度上提升生活热水的舒适度。
事实上国产采用分段燃烧的壁挂炉和一些进口壁挂炉,在热水稳定性上都是做得非常好的,夏季也能保证生活热水出水温度稳定,忽冷忽热现象已得到了很好的解决。
用户需要尽量选择恒温性能好、加热速度快的壁挂炉,如此,在水压发生变化时其具有较好的稳流性能,机器能快速响应并恒温。而产品若内置缓冲罐(非容积式水箱),也能有效减少温度波动。
2、后期安装服务
安装时需严格按照施工设计图执行,避免壁挂炉离用水点位置过远。若生活热水出水口和壁挂炉距离不得不设置较远时,可以给壁挂炉安装一个回水系统,回水系统的主要组成部分就是一个回水泵和一个温度控制系统。
此外,连接自来水管的弯路不宜设置太多,这样容易造成自来水压力下降,这时应重新走管或更换较粗的自来水管来解决。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
【冷水机知识】吸收式制冷机吸收式制冷机所产生的热力循环是由热源进行驱动的。这些热量通常通过蒸汽,热水或燃烧传递给冷却器。与电动冷水机组相比,吸收式冷水机组的电力需求非常低-溶液泵和制冷剂泵的总能耗很少超过15 kW。但是,其热输入要求很大,并且其COP通常为0.5(单效)至1.0(双效)。对于相同的制冷量,吸收式制冷机所需的冷却塔比蒸气压缩制冷机大得多。然而,从能源效率的角度来看,吸收式制冷机在容易获得廉价的低品位热量或废热的地方表现出色。
