吸收式制冷机所产生的热力循环是由热源进行驱动的。这些热量通常通过蒸汽,热水或燃烧传递给冷却器。与电动冷水机组相比,吸收式冷水机组的电力需求非常低-溶液泵和制冷剂泵的总能耗很少超过15 kW。但是,其热输入要求很大,并且其COP通常为0.5(单效)至1.0(双效)。对于相同的制冷量,吸收式制冷机所需的冷却塔比蒸气压缩制冷机大得多。然而,从能源效率的角度来看,吸收式制冷机在容易获得廉价的低品位热量或废热的地方表现出色。
在极端阳光明媚的气候中,太阳能已被用于运行吸收式制冷机。
单效吸收循环使用水作为制冷剂,使用溴化锂作为吸收剂。这两种物质彼此之间具有很强的亲和力,使循环起作用。整个过程几乎在完全真空中进行。
1、溶液泵 :稀溴化锂溶液(浓度为60%)收集在吸收器壳体的底部。从此处开始,密封溶液泵将溶液移动通过管壳式热交换器进行预热。
2、发生器 :离开热交换器后,稀溶液进入上壳。该解决方案围绕着一束运送蒸汽或热水的管子。蒸汽或热水将热量传递到稀溴化锂溶液池中。溶液沸腾,将制冷剂蒸气向上送入冷凝器,并留下浓缩的溴化锂。浓缩的溴化锂溶液向下移动至热交换器,在此处通过将稀溶液泵送到发生器中进行冷却。
3、冷凝器 :制冷剂蒸汽通过除雾器迁移到冷凝器管束。制冷剂蒸气在管道上冷凝。热量通过流过管子内部的冷却水排出。当制冷剂冷凝时,它收集在冷凝器底部的一个槽中。
4、蒸发器 :制冷剂液体从上壳中的冷凝器向下移动到下壳中的蒸发器,并喷洒在蒸发器管束上。由于下壳体的极高真空度[6 mm Hg(0.8 kPa)绝对压力],制冷剂液体在约39°F(4°C)时沸腾,从而产生制冷剂效果。(此真空是由吸湿作用产生的-溴化锂对水具有很强的亲和力-在正下方的吸收器中。)
5、吸收器 :随着制冷剂蒸汽从蒸发器迁移到吸收器,来自发生器的浓溴化锂溶液被喷洒在吸收器管束的顶部。实际上,强溴化锂溶液会将制冷剂蒸汽吸入溶液中,从而在蒸发器中产生极高的真空度。制冷剂蒸气吸收到溴化锂溶液中还会产生热量,该热量会被冷却水除去。现在,稀溴化锂溶液收集在下壳的底部,并向下流至溶液泵。冷却周期现已完成,该过程再次开始。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理简述溴化锂吸收式制冷机组工作原理 溴化锂吸收式制冷机工作条件:1、机组内部为近乎真空的状态。2、溴化锂水溶液具有很强的吸水性。为何热量可生成冷水?水在7mmHg状态下,3-4度蒸发,单效机组主要是由吸收器、蒸发器、发生器、冷凝器组成。蒸发器内的冷剂水吸收系统管内冷水的热量蒸发,被吸收器内溴化锂浓溶液吸收,溶液浓度变稀。吸收器内的稀溶液通过溶液泵导入到发生器,由蒸汽加热使溶液浓缩,浓度变浓,浓溶液返回吸收器吸收冷剂水,蒸发分离出的冷剂蒸汽被冷却水冷凝,凝结成冷剂水返回蒸发器。
