土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉出现自动熄火的原因?
壁挂炉出现自动熄火的原因?
发布于:2023-03-03 16:02:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉的使用并不是那么一蹴而就的,很多用户在使用壁挂炉的时候是按照商家讲解的方式来安装和使用,这个是没有问题的,但是这就会导致用户在使用中一旦出现故障就不知道应该如何去处理,因此今天安尔瑞壁挂炉小编就给用户讲一下壁挂炉出现自动熄火的原因?让用户知道自动熄火是怎么回事,然后知道如何去处理。
壁挂炉
壁挂炉出现自动熄火的原因分为外部和内部两个方面,内部原因主要有四个,这四个分别是:火焰检查针故障、风压故障、主板故障、温度问题;外部原因主要有两个,这两个分别是:天然气压力问题、烟管堵塞;这就是造成壁挂炉出现自动熄火的原因,下面我们来具体的了解一下。
壁挂炉出现自动熄火的内部原因一:火焰检查针故障;
当火焰检测针检测不到火焰的时候会出现这种自动熄火故障,面对这种问题,用户可以观察火焰感应针离火排的距离是多少,一般情况下火焰感应针离火排的距离0.3-0.5mm是最佳状态,如果高了压低一点,低了调高一点。
火焰检查针
壁挂炉出现自动熄火的内部原因二:风压故障;
如果壁挂炉使用环境差或者是壁挂炉年限比较久,那么它的风压开关就可能出现故障,风压故障就会导致壁挂炉燃烧产生的废气不能及时排出而使内部缺少氧气,这样燃气肯定会因为无法燃烧而自动熄火,遇到这种问题,用户更换风压开关即可。
壁挂炉出现自动熄火的内部原因三:主板故障;
壁挂炉主板是控制壁挂炉整体运行的,如果壁挂炉主板一旦出现故障,那么壁挂炉也是会自动熄火的。
壁挂炉出现自动熄火的内部原因四:温度问题;
当壁挂炉达到设定温度也是会自动熄火的,等到采暖系统水降低到预设值时会再次点火,这属于正常状态,请无需担心。
壁挂炉
以上就是壁挂炉出现自动熄火的内部原因,用户要了解,下面我们看一看壁挂炉出现自动熄火的外部原因。
壁挂炉出现自动熄火的外部原因一:天然气压力问题;
壁挂炉点火时如果天然气压力太低的话就会出现刚点着的火焰马上就熄灭的现象,如果不确定是这个原因的话可以先找专业人员确定,遇到这种天然气的原因,用户只要把燃气比例阀的二次压力点火压力的数值调高一些,也可以让燃气公司把燃气的压力调高。
壁挂炉出现自动熄火的外部原因二:烟管故障;
如果烟管排烟不畅或者没插接牢固也会导致自动熄火的现象出现,遇到这个问题,用户需要检查并重新牢固烟管,清除烟管上的异物,确保烟管通畅。
壁挂炉烟管
壁挂炉出现自动熄火的原因就是以上讲述的这些问题,遇到这些问题后,用户按照解决方法来处理就可以了。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉有几种结构形式?
燃气壁挂炉既能实现家庭集中采暖,也可满足多居室的采暖需求,房间可以作为一个单独的个体设定不同的温度,也可全年度全天提供大流量的生活热水,满足现代家居的高品质生活需求。全面地了解壁挂炉,用户拥有更多的使用知识,不仅仅可以延长壁挂炉的使用寿命,还可以保障家庭安全。壁挂炉的结构形式有几种?你了解多少?100网带你了解更多关于壁挂炉的小知识。壁挂炉有几种结构形式?壁挂炉100网带你了解壁挂炉燃气壁挂炉的结构形式简单来说,主要有三个部分:、换热设备以及安全保护与自动控制设备,下面分别来讲讲这三种结构形式。
