燃气壁挂炉既能实现家庭集中采暖,也可满足多居室的采暖需求,房间可以作为一个单独的个体设定不同的温度,也可全年度全天提供大流量的生活热水,满足现代家居的高品质生活需求。
全面地了解壁挂炉,用户拥有更多的使用知识,不仅仅可以延长壁挂炉的使用寿命,还可以保障家庭安全。壁挂炉的结构形式有几种?你了解多少?100网带你了解更多关于壁挂炉的小知识。
壁挂炉有几种结构形式?壁挂炉100网带你了解壁挂炉
燃气壁挂炉的结构形式简单来说,主要有三个部分:、换热设备以及安全保护与自动控制设备,下面分别来讲讲这三种结构形式。
1、壁挂炉的燃烧设备主要是由燃气燃烧器、燃烧室、点火装置、送风与排烟系统组成,实现燃烧,达到采暖温度效果。
2、换热设备一种是采用套管换热器,简单的说就是把生活热水套在采暖换热器内,直接通过火的燃烧,实现温度的加热效果,这种方式结构简单、出水速度快,价格也是比较低,但是容易造成壁挂炉频繁启动、生活热水不稳定和大量的水垢,对于壁挂炉的正常使用有着一定程度的影响。
除了套管换热器,还有一种换热设备是通过板式换热器来实现换热效果,这种方式热水出水温度稳定,并且不容易产生水垢,因此成为了目前壁挂炉应用较多的换热方式,受到了不少壁挂炉厂家的青睐。还有一种是采用容积式换热器蓄热罐,其最大的优点是换热效率高,出热水及时,水温波动小、停次数少,但是结构相对来说较为复杂,价格偏高。
3、安全保护与自动控制系统是保证燃气壁挂炉安全、可靠运行的核心部分,这个部分主要包括四个方面。
(1)风压开关
燃气壁挂炉中风机的运转情况会直接影响排烟和燃气的供给,为确保系统排烟顺畅,实时监测风机的运转状况是很有必要的。
(2)熄火保护
判断火焰是否熄火是保证燃气不发生意外泄漏的重要措施之一。当发生熄火后,用户不能及时关断燃气电磁阀,泄漏的燃气很大可能会引起爆炸,危险人身安全和家庭财产安全。目前使用最多的检测方法是火焰离子检测法。
(3)过热保护
在正常情况下,壁挂炉的主换热器出口水温由控制器控制,保证其在用户设定的范围内,但在控制器故障、燃气调节阀故障等情况下,主换热器水温持续升高。此时,当温度高到上限值时,过热保护开关断开,切断壁挂炉电源,使其停止工作。
(4)缺水保护
为保证壁挂炉的正常运行,将系统注满水,并保持一定的压力是很有必要的。当系统出现漏水时,系统压力降低,此时用户要向系统中补水;当系统水压过低时,水压开关将断开,切断电源,使壁挂炉停止运行。并且,当壁挂炉补水后压力升高,压力开关将会自动闭合,恢复壁挂炉的正常运行。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷凝壁挂炉和普通壁挂炉怎么区分1、效率高,更省钱普通壁挂炉:在传统锅炉中,排烟温度一般在160~250℃甚至更高,使燃料燃烧时产生的水在烟气中处于过热状态,部分随烟气从烟囱中流失。冷凝壁挂炉的热效率可以达到110%以上,而普通炉的热效率就85%左右,也就是说同样的使用前提下,冷凝炉可以省20%以上的燃气,一个采暖季燃气费用可节省500元以上。
