2019年一级消防工程师考试备考已拉开帷幕,目前这个阶段,考生应注重基础知识的把握和积累,按部就班进行复习。建国为大家整理了消防知识点:机械加压送风系统,希望能给大家的备考带来帮助。
在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。
系统组成
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。
(1)加压送风机。一般采用中、低压离心风机,混流风机或轴流风机。
(2)加压送风管道。采用不燃材料制作。
(3)加压送风口。分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式即普通的固定叶片式百叶风口。
常闭式采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室;自垂百叶式平时靠百叶重力自行关闭,加压时自行开启,常用于防烟楼梯间。
系统工作原理
机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气流动的,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵人的防烟方式。
为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员能安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力>前室压力>走道压力>房间压力,同时还要保证各部分之间的压差不要过大,以免造成开门困难,从而影响疏散。
当火灾发生时,机械加压送风系统应能够及时开启,防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室,以确保有一个安全可靠、畅通无阻的疏散通道和环境,为安全疏散提供足够的时间。
防烟系统的联动控制
对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感温探测器探测的火灾信号发送至火灾报警控制器(联动型)或消防联动控制器,控制器发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动该防火分区楼梯间的全部加压送风机,同时启动该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
当确认火灾后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。
除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防控制室直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。
另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压送风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停止加压送风机,送风口通常由手动复位。消防联动控制器应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
干货!机械加压送风系统的现场规范!机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室,通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间,属于防烟系统,那么机械加压送风系统的现场规范你知道吗?下面几个重点,与大家一起分享!一、余压规定排烟系统一般设置在楼梯间、前室、消防前室、合用前室、避难层,当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置余差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的压头损失,其余压应符合以下规定。
