土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 干货!机械加压送风系统的现场规范!
干货!机械加压送风系统的现场规范!
发布于:2023-03-03 16:01:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室,通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层等空间,属于防烟系统,那么机械加压送风系统的现场规范你知道吗?下面几个重点,与大家一起分享!
一、余压规定
排烟系统一般设置在楼梯间、前室、消防前室、合用前室、避难层,当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置余差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的压头损失,其余压应符合以下规定。
1、防烟楼梯间为50Pa。
3、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25Pa;
二、风速规定
1、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。
2、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定
1)采用金属风管,风速不大于20米/秒;
2)混凝土结构管道风速不大于15米/秒;
3)送风口的风速不大于7米/秒,排烟口的风速不大于10米/秒。
三、送风量
1、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算。
2、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。
3、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割。
以上就是机械加压送风系统的一些规范了,机械加压送风系统利用风压有效延缓烟气的蔓延,给人逃生的空间,以上规范建议收藏,以备不时之需!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
余压监控在建筑加压送风系统中的应用
摘 要:从风量、风管和风口的设计、防烟部位正压控制方式等角度,分析了加压送风系统设计中需要注意的几点问题:风量的确定需合理有据;楼梯间风管和风口的设计需考虑均匀送风要求,前室风口设计确保不同楼层前室风口开启时风机运行工况稳定;每个防烟部位独立设置加压送风支管和电动旁通泄压阀门,可实现防烟部位正压独立控制。关键词:加压送风;防烟部位;正压控制0 引言 随着建筑形态、高度、功能的发展多样化,机械加压送风系统作为消防系统中的防烟设施,广泛应用于各类建筑,尤其是民用建筑中。《建筑防火设计规范GB 50016-2006》(简称《建规》),《高层民用建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005 版)》(简称《高规》)对加压送风系统的设置部位和计算方法均有较详尽要求。截止目前,《建筑防火设计规范 GB 50016-2014》仅明确了设置部位,未明确的部分仍参照《建规》或《高规》执行。加压送风系统设计应当符合规范要求的同时,遵循安全适用、技术先进、经济合理的原则。为此,本文探讨加压送风系统设计过程中需要注意的几点问题,供设计参考。
