土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 《建筑防烟排烟技术标准》对机械加压送风设施的设置规定
发布于:2023-03-03 16:01:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。二、除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。三、建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:
1、建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2 ;
2、送风量应按计算值或本标准第3.4.2条规定的送风量增加20%;
3、加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。
四、设置机械加压送风系统的楼梯间的地上部分与地下部分,其机械加压送风系统应分别独立设置。当受建筑条件限制,且地下部分为汽 ** 或设备用房时,可共用机械加压送风系统,并应符合下列规定:
1、应按本标准第3.4.5条的规定分别计算地上、地下部分的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量;
2、应采取有效措施分别满足地上、地下部分的送风量的要求。
五、机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:
1、送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。
2、送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。
3、送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
4、送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。
5、送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。
6、当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施。
六、加压送风口的设置应符合下列规定:
1、除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层3层设一个常开式百叶送风口;
2、前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;
3、送风口的风速不宜大于7m/s;
4、送风口不宜设置在被门挡住的部位。
七、机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。八、机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1、竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ;
2、水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
九、机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。十、采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗。十一、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2 m2的固定窗。十二、设置机械加压送风系统的避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的1%。有效面积的计算应符合本标准的规定。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
《建规》、《烟标》避难走道及其前室加压送风设置要求的异同
避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长,或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。避难走道和防烟楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入相对安全的区域。避难走道是采用在前室和避难走道内加压送风的方式保证防烟安全的。避难走道内的风压大于前室风压,前室风压大于房间风压,形成走道→前室→房间的正向风压序列,使烟气不能进入前室及避难走道,保证人员疏散安全。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.5.1条规定,避难走道的前室应设置防烟设施。《建规》规定避难走道在前室设置防烟设施,避难走道没有要求设置防烟设施。如下图所示:
