避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长,或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。避难走道和防烟楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入相对安全的区域。
避难走道是采用在前室和避难走道内加压送风的方式保证防烟安全的。避难走道内的风压大于前室风压,前室风压大于房间风压,形成走道→前室→房间的正向风压序列,使烟气不能进入前室及避难走道,保证人员疏散安全。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.5.1条规定,避难走道的前室应设置防烟设施。《建规》规定避难走道在前室设置防烟设施,避难走道没有要求设置防烟设施。如下图所示:
《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251-2017),对避难走道和前室的防烟设置是有不同的,《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251-2017)对避难走道及前室有更细致的设置要求。避难走道和前室应分别设置机械加压送风系统,对于疏散距离在30m以内的避难走道,就可以仅在前室设置机械加压送风系统。下面是《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251-2017)具体规定:
3.1.9 避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:
1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于 30m;
2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于 60m。
下图为避难走道及前室都设置送风系统的情况:
避难走道一端设置安全出口,且总长度小于 30m时,可以仅在前室设置机械加压送风系统,如下图所示:
避难走道两端设置安全出口,且总长度小于 60m时,也可以仅在前室设置机械加压送风系统,如下图所示:
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
让人迷糊的剪刀楼梯间加压送风这篇文章是新规范出台之前写的,按照新规范已不适用,特此说明。加压送风系统看起来简单,但是在实际工程中会遇到各种各样奇奇怪怪的楼梯和前室、合用前室的组合形式,特别是遇到剪刀楼梯间,就经常让人犯迷糊。这不,上午就看到有人碰到一个项目,一个剪刀梯带四个前室、合用前室,一个户型有两个出入口(图一),可以说相当变态和少见了,所以纠结了半天不知道如何计算加压送风量,本文就拿来做个栗子说道说道。图一 核心筒示意图
