土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管怎么清洗 风机盘管清洗方法介绍【详解】
发布于:2023-03-03 15:48:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  任何电器的使用都需要我们采取保养措施,并且要定期检修,如此才能够延长电器的使用寿命,让它更长久的为大家服务。在空调系统中,风机盘管最为大家所熟知,但是风机盘管清洗的有关知识大家了解多少呢?下面就为大家介绍一下。
  过滤网一般3个月清洗一次,空气过滤网空气过滤网的清洁方式从方便、快捷、工作量小的角度考虑,应首选吸尘器吸清方式,该方式的最大优点是清洁时不用拆卸过滤网。对那些不容易吸干净的湿、重、粘的粉尘,则要采用拆下过滤网用清水加压冲洗或刷洗,或用药水刷洗的清洁方式,清洁完,待晾干后再装回过滤网框架上。空气过滤网的清洁工作是风机盘管维护保养工作中最频繁、工作量最大的作业,必须给予充分的重视和合理的安排。
  接水盘一般每年清洗两次,如果风机盘管只是季节性使用,则在使用结术后清洗一次。清洗方式一般用水来冲刷中,污水由排水管排出。为了消毒杀菌,应以对清洁干净了的接水盘再用消毒水(如漂白水)刷洗一遍。
  根据风机叶轮沾污粉尘情况,每年清洗一次。由于空气过滤网不可能捕捉到全部粉尘,所以漏网的粉尘就有粘附到风机叶片的弯曲部分,使得风机叶片的性能发生变化,而且质量增加。如果不及时消洁,风机的送风量就会明显下降,电耗增加,
  风机盘管清洗的专业性极强,也会使用到很多专用工具。所以,IT百科专家建议,用户最好寻找专业的维护人员进行清洗,这样能够避免清洗的不合理,也能够避免部件的损坏。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管怎么修理 风机盘管修理注意事项介绍【详解】
  空调的使用效果是由 风机盘管 的好坏直接有关系的,所以我们要时刻检查风机盘管是否工作。但是有时因为长时间使用空调或者空调质量的好坏导致风机盘管出现问题,这时就需要修理风机盘管了,但是风机盘管修理要注意很多问题,今天我们就来说一说要注意什么吧。  风机盘管是 中央空调 理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过 新风机 组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。主要由低噪声电机、翅片和换热盘管等组成。
