CAD软件中绘制虚线常规来说是先画一条实线,然后再去修改它的线型,这样操作比较麻烦。如何让画线就是虚线呢?接下来跟着一起见证一下这个操作
问题:如何快速绘制虚线?
解决方式
1.点击上方格式菜单下的“图层”按钮或者在命令行输入“LAY”打开图层界面
2.在打开的图层界面先点击增加图层,然后将图层名修改为“虚线”方便使用
3.我们点击线型一栏,在弹出的线型选择窗口选择需要的虚线线型点击确定
4.然后回到图层界面可以看到线型那一栏变成了虚线,点击确定
5.然后在绘制之前将图层修改为虚线图层,这样绘制出来的图形就直接是虚线了
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD异形图形的绘制这个CAD图形的难点在于如何画角度98长165的斜线,剩下的图形就很好画了,那么用到的命令有圆、直线、导圆角、偏移等多个CAD命令的结合 目标对象 操作步骤 1.先使用直线命令画相交于A点的两条辅助线段,然后以A点为圆心画半径47.5和直径65的圆 2.然后将水平辅助线往下偏移270的距离和垂直辅助线相交B点,以B点为圆心画半径120和150的圆
