土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD异形图形的绘制
CAD异形图形的绘制
发布于:2023-03-03 15:43:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这个CAD图形的难点在于如何画角度98长165的斜线,剩下的图形就很好画了,那么用到的命令有圆、直线、导圆角、偏移等多个CAD命令的结合
目标对象
操作步骤
1.先使用直线命令画相交于A点的两条辅助线段,然后以A点为圆心画半径47.5和直径65的圆
2.然后将水平辅助线往下偏移270的距离和垂直辅助线相交B点,以B点为圆心画半径120和150的圆
3.以半径47.5圆的右象限点C为起点向下画一条直线,然后使用圆角命令半径为100导角对象为直线和下面半径150的大圆
4.使用修剪和删除命令将对象修剪成以下图形
5.使用旋转命令,将垂直辅助线复制旋转98°得到斜线,然后用偏移命令将斜线向上偏移100与半径120的圆相交D点
6.然后以D点为圆心画半径165的圆与斜线相交与E点
7.再次对图形进行修剪成,然后将DE线段向上偏移25,用直线连接左边端点然后进行半径15的圆角操作
8.再次以B点为旋转基点,将垂直辅助线旋转-45度然后用直线连接半径120和150,再进行半径15的圆角操作
9.然后以左边圆角15和半径47.5的对象为圆角对象,进行半径200的圆角操作
10..最后修剪对象的进行尺寸标注就绘制完成了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何导出JPG高清图片
我们如何使用CAD软件将CAD图纸里面的对象直接导出为JPG文件呢?在CAD梦想画图软件中我们只需要三个步骤就可以操作出来。 问题:在CAD中将下列图形转换为jpg   解决方式 1.直接在软件上方菜单图标一栏找到“保存为JPG”图标,点击它   2.随后我们就可以框选导出图片的一个范围和修改导出图片的像素   3.然后就会弹出一个“另存为”界面,选择保存的文职和输入保存的文件名点击保存
