土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管电机有什么作用 风机盘管电机作用介绍【详解】
发布于:2023-03-03 15:44:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管 就是指带有盘管的风机,和框架、轮扇等组成的点击机组。风机盘管电机主要用于空调的末端,是一种非常好的末端设备。一般这种设备通常结合空调用于大型公共场所,如医院、酒店、商厦等等,下面就来看小编的详细介绍吧。
风机盘管是 中央空调 理想的末端产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀,支架等组成,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过 新风机 组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需要。
随着风机盘管技术的不断发展,运用的领域也随之变大,现主要运用在办公室、医院、科研机构等一些场所。风机盘管主要是通过依靠风机的强制作用,通过表冷器的作用达到预期的效果。风机盘管供、回水温差一定,供水温度越高,制冷量减幅越大,除湿能力下降。
风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小:机体设计轻巧排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量使风机用电最省,风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组。
( 1)风机盘管要创造出适合人体舒适感的室内空气环境
由于室内空气环境对人体的舒适感有着非常重要的作用,因此创造人体舒适感所要求的室内空气环境,就成为空调工作的首要任务。如要求室内空气温度为24霓11Y,相对湿度为55%15%,那么空调工作不仅要保持24耀的温度基数和55%的湿度基数,而且还要风机盘管确保11Y的温度精度和*5%的湿度精度(即允许温、湿度的波动范围)以及较高的新鲜度和洁净度。
(2)风机盘管要满足工艺生产所需求的室内空气环境
某些工艺生产的工序对温、湿度环境要求极高,温、湿度条件不仅直接影响生产工序的正常进行.而且还影响着产品的产量和质量。如纺织生产、精密仪器生产和药物生产工艺等。
(3)排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量
舒适空调房间的二氧化碳及卫生间的不良气味.工艺空调的生产车间所产生的有毒、有味等有害气体,以及大量散发热量和湿量的局部部位,风机盘管均需通道空调和排风设施予以消除,这样才能获得一个良好的室内空气环境。
风机盘管电机机组的质量好坏直接影响到空调的运作,和空调的运行效果,所以小编提醒您,必须要定时清洗风机的铝翅片,长期的运作让铝翅片布满了大量的灰尘,如果不定时清理的话,空调的制冷会受到影响哦,包括空调出风口也是需要随时清洁的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
四排管风机盘管如何选型 风机盘管选型方法介绍【详解】
  风机盘管在空调系统中被广泛应用,它的结构很好,运用灵活、节能,这种用于空调组装的通用设备广泛用于写字楼、医院、餐厅等公共场所。风机盘管是空调的末端设备,风机盘端的选择直接影响到空调的使用效果。  风机盘管按机外静压可分为标准型和高静压型;按换热盘管排数可分为2排管、3排管和4排管;按结构类型可分为立式、卧式、立柱式和顶棚式;按安装形式可分为明装、暗装,其风量在250~2500m3/h范围内。许多厂家的产品说明书都给出了详细的参数,如高、中、低速风量和相应的显冷量、全冷量、热量以及水量、阻力和配管,还有变工况下的供冷参数。
