土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖气片选购暖气片要注意哪些呢?
暖气片选购暖气片要注意哪些呢?
发布于:2023-03-03 15:44:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多人购买暖气片时都是小白,下面小编就给大家整理一下暖气片购买的时候的知识,包你成为最懂暖气片的~
1、如何选购暖气片
  首先观察标志,质量合格的暖气片标志齐全,在标签上会标注暖气片的单位重量、散热量、承受的压力、供暖面积等详细信息。其次可以触摸暖气片表面是否光滑,检查连接处和焊点处是否精细。除了暖气片外,应该选购质量优良的正规水暖配件。
2、不同暖气片优缺点
  常见的暖气片可分为铁制暖气片、铝制暖气片、钢制暖气片三类材质,旧式的铸铁暖气片因其承压低、体积大等劣势在市场上已较为少见。
  铝制材料的散热性能较好,在同样的空间内,比钢制材料需要的片数稍少,不适合在水质PH值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用。钢制暖气片硬度较好,但需要在采暖期过后满水保养,不适合在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用。铝合金暖气片,铜管铝翼片(铜铝复合)暖气片在安装使用时要注意,避免使铜管的接口受到过大的扭力。
3、如何安装暖气片?
  暖气片尽量安装在窗户下,尽量避开床头。卫生间可以使用专用的卫浴散热片,一般这类散热片在设计上会有可以挂毛巾和收纳物品的地方,也更容易打扫。儿童房需要选择表面温度低、没有尖锐棱角的散热片以保证孩子的安全。计算出适合空间大小的散热片数量后,再适当多加10%-20%的富余量。暖气片如果散热量小了,温控阀会起不到相应作用。
4、如何解决暖气不热?
  若出现最末端的暖气片不够热的情况,则可能是流量、压力、流速的原因,可以适当关小近端暖气片的进水阀或回水阀。如果出现暖气片只有一半有温度的情况,可能是因为散热片内有气体,需要联系供暖公司进行放气处理。
5、如何进行暖气片养护?
  在清洗散热片外部的时候不要用硬毛刷等,以免划伤表层,也不要使用有机溶剂。一般安装暖气片的工人都为厂家直派或是授权,保修期一般为一年,所以在供暖结束后还应再检查一遍,发现问题也要报修。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
什么是暖气片-暖气片工作原理
暖气片与地暖一样,是一种被广泛使用的家庭采暖方式,和其他家庭采暖方式相比,暖气片有着独特的优点,暖气片兼有舒适度和热效率还有很好的美观度,因此受到很多家庭用户的青睐,特别适合一些年轻用户。 什么是暖气片  暖气片是利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(也称散热器)中,散出热量,使室温增高,从而达到家庭采暖的效果。暖气片和地暖有很多相似的地方,不同的是他们的终端不一样,暖气片比地暖的出温更高,10分钟左右暖气即可达到房间的每一个角落。
