土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统如何安装 新风系统安装技巧【详解】
发布于:2023-03-03 15:44:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  新风系统是一种新型的排风系统来的,新风系统的计算和安装是十分重要的,因为不同地方的布置是不同的。新风系统的安装有一定的方法的,只要按照步骤来安装就好了。那么如何正确安装新风系统呢?今天小编给大家介绍一下新风系统的安装方法吧。
  新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。
  第一步:管路打孔
  所有管路经过的墙孔,一律采用机械打孔机开孔,需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价,孔的大小是根据管道的尺寸来确定,位置要根据施工图纸定位准确。
  第二步:主机吊装
  主机一般安装在阳台,厨房或卫生间的吊顶内,离风道不要过长,机器安装最好能直接接触风道,机器至风口或烟道应尽量减少弯口,以减少阻力主机安装位置应正确,并保持水平。安装时,主机吊杆螺母必须有防松措施,保证安装牢固,以免运转噪音大。在主机接线盒下方,必须留有检修口,主机安装位置必须便于安装与维修。
  第三步:管路安装
  管路的安装应做到横平、竖直,尽量保证水平度,不允许有太大的误差。管材内径清洁无杂物。管道的走向、管径以及风口的安装位置应符合设计图纸的要求。安装管路应采用支吊架进行固定。如采用抱箍,则其内面应紧贴管外壁。支架与管道应固定稳固,无松动。
  第四步:风管与主机连接
  风管与主机连接原则上采用铝箔或防火帆布用法兰相连。铝箔或防火帆布不能扭曲,不能当成找平正的连接管或异径管。铝箔或防火帆布松紧程度应适当,作为回风管的软接应适当绷紧此,以防被吸变形而减小截面积。
  第五步:进风口安装
  进风口要尽量安装在窗台下方且易于安装的位置,尽量避免死角,使新风与室内污浊空气形成循环系统,保持室内空气的持续循环流通;安装要牢固,风口里外都要紧贴墙壁或窗框;安装过程中用玻璃胶进行密封。
  第六步:排风口安装
  卫生间排风口要尽量安装在坐便器之上,室内排风口应尽量安装在门框上方,这样可以使新风与排风形成换气循环系统,使室内空气始终循环流通,保持新鲜状态;排风口安装要牢固,风口一定要紧贴墙壁或棚顶。
  以上新风系统安装实例图片是在施工现场所拍。中央新风系统的好处多,家庭安装新风系统不仅舒适健康、安全方便而且能够降低空调的能耗。不过,安装新风系统不能大意马虎,除了要选择正规有实力的安装公司外,还要注意安装要先于室内装修而进行,因为,新风系统的主机、管路都是隐藏在吊顶中的,装修后再安装新风系统会对装修造成很大损坏。
  今天小编给大家介绍的新风系统的安装方法就这么多了,相信大家对新风系统的安装有了一定的了解,日后在安装新风系统的时候,您可以参考小编给您介绍的这些方法来进行安装的。在安装新风系统完毕以后,一定要检查一下安装是否成功。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统功能,新风系统的作用与功能
     距今为止,有好多小伙伴不知道新风系统真正的功能与作用,那今天小编就好好跟大家讲一下。新风系统功能,新风系统的作用与功能新风系统功能,新风系统的作用与功能1.新风机是一种空气通风过滤设备,它可以使室内空气快速循环,在排除室内污浊空气的同时在把室外空气经过杀毒过滤后引入室内,让室内空气既新鲜又干净。2.新风机主要采用的是新风对流专利技术,通过自主的送风和引风使室内空气进行对流,从而最大程度上让室内空气进行快速交换。可以快速净化空气,保证进入室内的空气是安全和健康的。
