土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 螺旋芯层发泡管塑料排水管与UPVC排水塑料管的疑惑
发布于:2008-04-08 22:11:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一幢十一层的住宅建筑,我在设计说明中注明室内污水立管采用螺旋芯层发泡管塑料排水管,可甲方提出是否可采用普通的UPVC排水塑料管,这样可降低造价。请问:这样的要求可以答应吗?给我个理由,有规范类的说明最佳。谢谢!!
全部回复(5 )
  • yanlchou
    yanlchou 沙发
    学习,学习:handshake
    2010-10-14 10:05:14
  • zzy906
    zzy906 板凳
    现在像WAB出了导流配件包括地漏,可以单管有通气功能,如果按群主说的改成UPVC,当然有卧室之类的房间还须用螺旋消音UPVC管,是否符合要求。那种成本较低,较理想。
    2010-10-14 08:49:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
在西宁,开利50万大卡水冷螺杆机组该如何选用冷却塔
在西宁,开利50万大卡水冷螺杆机组该如何选用冷却塔,主要问题有:西宁空调设计参数干球温度25.9度,湿球温度16.4度,而空调标准的冷却水温度为30/35度,但设计院提供的参数是空调的冷却水温度为23/28度。我该按30/35度还是按23/28度选用冷却塔?哪一个才是正确的,请高手赐教!谢
