土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一消备考|室内外消防给水系统必考点!(上)
发布于:2023-03-03 11:19:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定,下列情况下可不设备用泵:
(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于 25L/s 时;
(2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。
二、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于 50% 的储量。
三、消防水泵的启动装置
(1)消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运行的自动启 动时间不应大于 2min。
(2)消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑 救情况确定。
(3)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
(4)消防按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消 火栓系统的快速启闭装置等。
四、 消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5 ~ 2m/s;直径大于 DN250 时,宜为 2 ~ 2.5m/s。
五、单台消防水泵的流量不大于 20L/s、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留 测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
六、室外消防给水管道
(1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝 状管网。
(2)管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于 DN100。
(3)消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
临时高压消防给水系统中的重要组成部分——高位消防水箱
高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3;
