脱硫废水零排放工艺主要是根据国家的脱硫废水排放标准,进行选择。康景辉小编和你一起聊聊脱硫废水零排放工艺。
脱硫废水零排放的提出是因为我国水资源紧缺和水资源污染,缺少纳污水体,提出的针对COD、氨氮总量排放作为约束性指标。
目前脱硫废水零排放工艺主体思路主要是预处理 膜浓缩 蒸发结晶。
对于电厂脱硫废水需要综合考虑污染物的去除率和程度。脱硫废水的PH值,浮物固体,石膏过饱和度,重金属和COD含量。
电厂脱硫废水一般呈酸性,悬浮物在9000~12700mg/l,一般含汞、铅、镍、锌等重金属以及砷、氟等非金属污染物。由于脱离废水属于弱酸性,故许多重金属离子有良好的溶解性。因此,脱硫废水的处理主要是以化学、机械方法分离重金属和其它可沉淀的物质。如氟化物、亚硫酸盐和硫酸盐。
蒸发结晶系统是“脱硫废水零排放”技术的最终处理单元,将高度浓缩的高含盐水经过蒸发、结晶工艺,实现液体的零排放。对于脱硫废水零排放工艺的蒸发结晶系统一般采用多效蒸发工艺或者MVR蒸发工艺。两种蒸发结晶工艺各有优劣。
多效蒸发工艺对预处理要求偏低,产水率以及水质回用率均可达注汽锅炉用水标准。
MVR蒸发工艺性能稳定,系统启动后只消耗电能,对热源无依赖,独立性强,但对预处理要求比多效蒸发工艺要求偏高一些。
关于脱硫废水零排放工艺有哪几种的内容今天就为您介绍到这里了,希望对您有帮助,用户可根据自己实际情况选择适合自己的工艺。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
电镀清洗废水零排放工艺电镀行业的清洗废水处理起来难度较大,康景辉小编和大家一起来看看电镀清洗废水零排放工艺。 一、电镀清洗废水传统工艺 电镀工业传统的废水处理工艺大多采用化学混凝沉淀的方法,通过氧化还原及酸碱沉淀等化学反应,使有害的电镀污染物变成无害或易分离的物质,泥水分离后再通过过滤吸附,基本满足直接排放要求。 但本工程要求废水处理后回用,不能排放,且水质要达到纯水标准(≤20 uS/cm),所以传统的工艺无法满足,只能作为预处理使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
