土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 电镀清洗废水零排放工艺
电镀清洗废水零排放工艺
发布于:2023-03-03 11:18:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
电镀行业的清洗废水处理起来难度较大,康景辉小编和大家一起来看看电镀清洗废水零排放工艺。
一、电镀清洗废水传统工艺
电镀工业传统的废水处理工艺大多采用化学混凝沉淀的方法,通过氧化还原及酸碱沉淀等化学反应,使有害的电镀污染物变成无害或易分离的物质,泥水分离后再通过过滤吸附,基本满足直接排放要求。
但本工程要求废水处理后回用,不能排放,且水质要达到纯水标准(≤20 uS/cm),所以传统的工艺无法满足,只能作为预处理使用。
此时,膜技术逐渐成熟,膜产品逐渐走向市场化,其中有以压力为分离驱动力的超滤﹑纳滤、反渗透、微孔过滤和以电位差为分离驱动力的电渗析,还有膜分离和生物降解合为一体的膜生物反应器等一系列膜分离技术,在电镀废水处理工艺中发挥着功不可没的作用。
二、电镀清洗废水零排放工艺
为解决电镀工业的重污染问题,电镀企业达到废水“零排放”,电镀企业清洗废水一般采用化学混凝沉淀+膜浓缩+蒸发结晶的组合工艺进行处理。
含铬清洗废水经酸化还原后和含镍清洗废水混合,依次经过混凝沉淀槽、超滤和3组反渗透(RO)后,产水回用于生产车间。
二级RO浓水经蒸发结晶后,冷凝水经冷却后回流至超滤,而结晶物和压滤机污泥作为危废外运处理,以确保实现电镀清洗废水“零排放”。
电镀清洗废水核心控制参数:
化学混凝pH值控制在9~10之间,超滤回收率8O0%,一级RO回收率60%,二级RO回收率50%,三级RO回收率90% ,双效蒸发器浓缩比6。
整套废水系统运行稳定,回用水中CODp,总铬和总镍均未检出 ,而电导率≤20 p.S/cm,达到纯水水质标准。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-05 07:15:05
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
选择酸碱废水零排放工艺的注意事项
我们生活中离不开水,同时,我们时刻都在制造废水,不管是生活废水,还是工业废水都是自然界的毒瘤,必须除之而后快,否则就会让整个水资源受到污染。在废水处理的过程当中,酸碱废水零排放工艺需要参考哪些条件呢,下面我们就一起来说说。 1、废水水质 一般来说,生活废水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。 2、废水处理程度
