土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 科普小知识:电厂脱硫废水零排放工艺知识点总结
发布于:2023-03-03 11:18:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
电厂脱硫废水大体可分为化学废水和工业废水,其中化学废水主要是锅炉补给水处理系统产生的废水以及锅炉排污产生的废水。工业废水主要是工业冷却水、地面冲洗水以及循环排废水。今天,小编就给大家介绍下电厂脱硫废水零排放工艺知识点总结。
1、水解酸化+BAF工艺处理
采用水解酸化+曝气生物滤池工艺处理电厂废水,投资少,处理效率高,操作简单。无需投加化学药剂、不产生二次污染。
调节水池对来自不同区域的废水进行水质、水量的调节。调节池前设置格栅。废水再经提升泵进入水解酸化池,来提高废水的可生化性,减轻后续曝气生物滤池的冲击负荷,进而提高曝气生物滤池的处理效果。
离子交换设备在再生和冲洗时,会产生一部分再生废水,其废水量约为处理水量的1%,这部分废水虽然水量不大,但水质很差,常含有大量的酸、碱,有机物含量也很高。
2、化学氧化分解法
在酸洗废液中,添加一定过量的氧化剂,使COD氧化降解,同时也有利于金属离子的沉淀。
3、活性污泥法:利用微生物对有机物的降解、分解作用,将一部分有机物降解、分解为二氧化碳和水等无机物,一部分有机物作为微生物自身代谢的营养物质,从而使废水的有机物被除去。
4、混凝澄清处理:经过化学沉淀处理后的废水中,含有许多微小的悬浮物和胶体物质,加入混凝剂使之凝聚成大颗粒而沉降下来。常用的混凝剂有硫酸铝、聚合氯化铝、三氯化铁、硫酸亚铁等,常用的助凝剂有石灰、高分子絮凝剂等。
上述就是电厂脱硫废水零排放工艺知识点总结,希望对大家有所帮助。
  • songliangt1
    songliangt1 沙发
    非常好
    2023-03-05 10:09:05
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
玉米深加工废水零排放工艺方法
我国特别是在中小城镇中分布着大量的玉米深加工行业,但是生产中产生的废水水质恶劣,废水量不断增加,对环境危害十分严重。玉米深加工行业是耗水大户,排出废水的水量、水质差异很大。因此在生产过程中所产生的废水需要经过一系列处理才能不破坏自然环境。今天,小编就给大家介绍下玉米深加工废水零排放工艺方法吧。1、化学处理法化学处理法是指应用化学原理和化学作用将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化。污染物在经过化学处理过程后改变了化学本性,处理过程中总是伴随着化学变化。
