土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玉米深加工废水零排放工艺方法
玉米深加工废水零排放工艺方法
发布于:2023-03-03 11:18:03 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
我国特别是在中小城镇中分布着大量的玉米深加工行业,但是生产中产生的废水水质恶劣,废水量不断增加,对环境危害十分严重。玉米深加工行业是耗水大户,排出废水的水量、水质差异很大。因此在生产过程中所产生的废水需要经过一系列处理才能不破坏自然环境。今天,小编就给大家介绍下玉米深加工废水零排放工艺方法吧。
1、化学处理法
化学处理法是指应用化学原理和化学作用将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化。污染物在经过化学处理过程后改变了化学本性,处理过程中总是伴随着化学变化。
(1)氧化还原
化学氧化还原是转化废水中污染物的有效方法。废水中呈溶解状态的无机物和有机物,通过化学反应被氧化或还原为微毒或无毒的物质,或者转化成容易与水分离的形态,从而达到处理的目的。
(2)混凝法
混凝法不能单独使用,必须与物理处理工艺的沉淀、澄清法或气浮法结合使用,构成混凝沉淀或混凝气浮,混凝沉淀可作为生物处理的预处理,也可作为生物处理后的深度处理。
2、生物处理法
生物化学处理法是有机废水处理系统中重要的过程之一。在玉米深加工行业的废水处理中,生物处理工艺可分为好氧工艺、厌氧工艺、稳定塘、土地处理以及由上述工艺的结合而形成的各种各样的组合工艺。玉米深加工废水是有机废水,生物法是主要的二级处理工艺,目的在于降解COD、BOD5。
3、物理处理法
物理处理法是指应用物理作用改变废水成分的处理方法。用于玉米深加工废水零排放的物理处理法有筛滤、撇除、调节、沉淀、气浮、离心分离、过滤、微滤等。
以上就是关于玉米深加工废水零排放工艺方法的介绍,希望对您有所帮助。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-05 07:13:05
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
酸洗废水零排放工艺技术方法
酸洗废水零排放工艺技术方法酸洗废水零排放作为酸洗废水处理中一种处理达标方式,随着国家对于环保要求越来越严格,零排放成为了许多想上环保污水处理设备企业的必选项,那么今天依斯倍就带大家了解一下酸洗废水零排放工艺技术方法是什么样的。第一步基础废水工艺根据原水种类及水质分析,由于废水中主要是含有酸和重金属污染物,目前现有系统采用的方式是先进行物化处理,然后上清液进入依斯倍废水处理蒸发系统进行蒸发,冷凝水回用,浓缩液结晶委外处理。
