土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ BIM案例详解,同层排水卫生间防水施工工艺标准做法!
发布于:2023-03-03 11:18:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
工艺流程
工艺要点
A.穿楼面专用管段管周需有止水构造,同层排水管件积水器底平结构板面,需确保防水找平层、防水层、填充层积水顺利排出。
B.预留洞周边清理并刷素水泥浆,分二次灌注半干硬微膨细石砼;板底设定型模封闭;完成后需24小时以上蓄水试验。
C.找平层前需将基层缺陷用防水砂浆修补好,清理干净后素水泥浆界面处理,找平层分二次抹压并表面压光,坡向积水收集区。
D.找平层完全干透并清扫干净后,在穿楼板管根周边、四周墙根周围涂刷一道涂膜附加层,防水附加层内另加玻璃丝布。
E.基层满刷冷底子油后开始大面涂刷防水层,整体涂刷要分层进行,每层涂膜厚度均匀、方向一致,各层之间则方向垂直,总厚度不小于1.5mm。
F.蓄水试验通过后立即施工楼地面和墙面保护层,墙面保护层接至墙面防水层,为防开裂可在墙保护层中设置耐碱网格布加强。
G.填充层必须采用轻质材料,为防住户自理时使用垃圾等填充,交房前施工方可将轻质材料运至户内,装修时住户签责任状。
H.管周留凹槽嵌防水油膏,住户施工楼地面装饰面层前,需在保护层上再做涂膜防水层一遍,与土建防水形成复合防水层。
成品效果
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
装配式建筑问题之同层排水、外立面效果、构件标准化
采用同层排水对楼板的预制方案有无影响? 同层排水是指在建筑排水系统中,器具排水管及排水支管 ** 越本层结构楼板到下层空间、与卫生器具同层敷设并接入排水立管的排水方式。 传统异层排水额外占用了下层用户的吊顶空间且排水噪音较大,马桶及其他洁具的位置无法再调整,管道如发生检修情况须在下层空间进行,容易引发 ** ;同层排水可以规避异层排水的所有缺点,但架空层渗水积水不易察觉,架空层内需填充大量材料。不降板同层排水需要设置排水汇集器和特殊的可调式配件才能实现,包括专用排水槽、地漏、后排水马桶和夹壁墙。
