采用同层排水对楼板的预制方案有无影响?
同层排水是指在建筑排水系统中,器具排水管及排水支管 ** 越本层结构楼板到下层空间、与卫生器具同层敷设并接入排水立管的排水方式。
传统异层排水额外占用了下层用户的吊顶空间且排水噪音较大,马桶及其他洁具的位置无法再调整,管道如发生检修情况须在下层空间进行,容易引发 ** ;同层排水可以规避异层排水的所有缺点,但架空层渗水积水不易察觉,架空层内需填充大量材料。不降板同层排水需要设置排水汇集器和特殊的可调式配件才能实现,包括专用排水槽、地漏、后排水马桶和夹壁墙。
同层排水时建筑面层较厚,结构板降板,降板高度在150~350mm之间。异层排水和不降板同层排水无需结构降板,利于预制楼板合理布置和尺寸标准化。
预制夹心外墙板外立面效果实现方式有哪些?
预制夹心墙板外立面应减少凹凸造型或复杂的建筑线条,尽可能通过平整性、规律性实现韵律感。立面效果的实现方式主要有以下几种:
★ 真石漆或清水混凝土效果
外叶板立面平整,免去了外立面的二次抹灰工序,表面可采用简洁的真石漆涂料或清水混凝土效果。
★ 外饰面反打
外饰面的面砖或石材反打,质量好,外贴面砖、石材的粘结性能较好,耐候性好。但外立面的整体平整度、水平及竖向拼缝的贯通一致性为施工难点,同时反打瓷砖或石材的构件成品保护难度较大。
★ 幕墙 | 预制非夹心外墙板+外围护幕墙
全封闭式的外幕墙体系本身就具备装配式施工的特点,且具备良好的外围护性能,因此可取消预制墙板的外叶板,避免围护结构的重复施工。
★ 幕墙 | 预制夹心墙板中预留埋件+少量轻型材质线条
对于立面上有少量轻型材质的线条时,可考虑在夹心外墙板中设置埋件。但应减少外叶板的开洞、开槽,当必须设置穿透外叶板的受力埋件时,应重点把控设计及加工质量。在夹心墙板中预留埋件,增大了加工难度,对拉结件、埋件的受力状态均有较大影响,不建议大量采用。
★ 设置悬挑板
悬挑阳台板等可做为幕墙龙骨、各类装饰板的支承着力处。
★ 其他
窗框周圈配置外凸铝板线条(需细化窗框节点做法)、外叶板表面固定EPS线条(耐久性有待考证)、立面规律性凹凸(内凹的造型相对于外凸更易实现,但内凹或外凸的深度有限)。
预制构件的粗糙面类型有哪些?
预制构件粗糙面的设置要求如下:
(1)预制板与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面。
(2)预制梁与后浇混凝土叠合层之间的结合面应设置粗糙面,预制梁端面应设置键槽且宜设置粗糙面。
(3)预制剪力墙的顶板和底部与后浇混凝土的结合面应设置粗糙面;侧面与混凝土的结合面应设置粗糙面,也可设置键槽。
(4)预制柱的底面应设置键槽,柱顶面应设置粗糙面。
(5)粗糙面的面积不宜小于结合面的80%。
现有预制混凝土构件粗糙面的生产工艺为下述四种:凿毛;喷砂处理;拉毛;露骨料剂+水洗。
凿毛工艺是指使用凿毛机在预制构件表面加工出粗糙面,施工过程,粉尘飞扬,污染环境,费时费力,效率低,成本高。
喷砂处理工艺采用喷砂机在预制构件表面喷涂浇筑浆料,但处理深度浅,只适合于表面抹灰、粘贴防水层或装饰材料,不适用于结构构件连接,而且施工过程粉尘污染较大。
拉毛工艺采用人工拉毛,只适合无模具挡边面即楼板上表面、梁上表面等制作粗糙度。
露骨料剂+水洗工艺采用露骨料剂涂抹于预制构件表面,然后进行水洗,相对工艺复杂,需设立专用水洗工位,废水需要处理后才能排放。为更利于工业化生产,目前构件厂中的粗糙面采用了花纹钢板粗糙面、PE膜粗糙面等。水洗粗糙面的结合面抗剪承载力优于花纹钢板粗糙面、PE膜粗糙面,且PE膜粗糙面与后浇混凝土结合处的裂缝发展控制无可靠依据,泡泡膜或三角锥PE膜生产的墙板底部在灌浆时易囤积气泡。
预制阳台板、空调板设计时的注意事项有哪些?
在住宅产品中,阳台板和空调板均为悬挑构件,阳台板外挑长度一般为1.2m~1.5m,空调板的外挑长度为0.7m~0.9m。可分别预制,也可将阳台板和空调板预制为一整块板。阳台栏板可随阳台板一同预制,也可将带反坎的阳台板与预制栏板组合而成。预制阳台板、空调板具有现场施工简单、外表面平整度高等特点。
预制阳台板、空调板上部的受力钢筋在设计时应保证足够的锚固长度,充分考虑结构安全富余度,施工时严格把控钢筋的连接构造要求。
PC构件标准化程度对加工成本有何影响?
PC构件实现标准化可以减少构件的种类,提高同一套构件模具的重复次数。要使模具的费用占PC构件单价的2%以内,构件的重复次数应满足以下表格要求(根据某构件厂提供的数据统计),重复次数越多,加工成本越低。(数据仅供参考)
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水管路敷设、给水管保温等施工工艺,图文详解!一、管路敷设 1.确定管道终端位置,底层排污排水管独立排放并根据管道端口位置确定管道走向线路,弹线,用切割机开槽;管槽的宽深尺寸一般为管直径的1.5 倍,埋置深度应大于15mm; 2.给水管道在墙面安装要做到“横平、竖直”减少绕道走向,原则上不埋入地面通过,更不能破坏地面及墙体根部的防水层; 3.根据规范安装支架或固定卡,冷热水水管、阀门一般用不同颜色区分。
