土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 冰箱温控器怎么更换 冰箱温控器更换方法【详解】
发布于:2023-03-03 09:27:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
冰箱是我们家非常常见的一种家用电器,在现在的家庭生活非常常见,冰箱能够为我们带来便利,当冰箱出现故障时,我们也要及时地进行修理。今天小编就来给大家介绍一下冰箱温控器的更换方法 ,小伙伴们赶紧来瞧一瞧吧!
一、冰箱温控器简介
冰箱温度控制器是一种随着温度升降而使电路闭合或断开的电开关,它具有一定的温度调节范围(参阅基本参数),并附有差动调节装置,温度控制器用户可根据需要在其中选择被控制温度值和适当的差动值。 蒸汽压力式温度控制器分为:充气型、液气混合型和充液型。家用电冰箱机械式温度控制器都以这类温度控制器为主。
二、冰箱温控器更换方法
1、找到冰箱温控器
打开冰箱,找到温控器。冰箱温控器一般都安装在冷藏室内,且常和冰箱内照明灯在一块。
用十字起子取下温控器外罩上的两个固定螺丝。
2、取下温控器外罩
用手抓住温控器外罩稍用力往外拉把外罩取下来,切记用力不能太猛以免扯断连着的电线。外罩靠里一端是靠卡槽固定的,所以,不要向里推或向下拔外罩。
3、取下固定螺丝
用十字起子把固定温控器的两个螺丝取下,再小心地把连接在温控器上的四个电线插头拔下(拔下前一定要记住哪个颜色的电线插头插在温控器哪个接头上)。
4、摘下温控器
轻轻地、慢慢的把插在冰箱内壁里的温控管拉出来(温控管一般都有几十公分长),然后把整个温控器取出来。
5、安装新的温控器
安装步骤和拆除旧温控器步骤相反。先把温控管插入冰箱内壁;再把4个不同颜色的电线插头插到温控器相应的接头上;然后用螺丝把温控器固定在外罩上;把外罩有卡口的一端平推入卡槽内,另一端用螺丝固定。此至,安装完毕。通电试机,一切正常,更换温控器成功。
以上就是为你分享的冰箱温控器更换方法 ,希望对你有所帮助。
  • 扶晓小伏
    扶晓小伏 沙发
    加油加油,学习了,感谢分享
    2023-03-03 10:33:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
地暖温控器的种类除了电子式温控器、液晶显示式温控器还有什么?
地暖温控器的种类除了电子式温控器、液晶显示式温控器还有什么?1室温温控器通过温控器内置的感温探头探测安装位置的空气温度,以此为依据进行系统电路通断自动控制的设备。2地温温控器通过外置的地温探头或者红外探头探测安装位置的地面温度,以此为依据进行系统电路通断自动控制的设备。有些地温温控器左边为温控器,右边为红外探头,可分别安装于标准的86盒中,其中红外探头可以安装在离开温控器25m远的地方,使温控器和探头的分离安装成为可能。
