地暖温控器的种类除了电子式温控器、液晶显示式温控器还有什么?
1室温温控器
通过温控器内置的感温探头探测安装位置的空气温度,以此为依据进行系统电路通断自动控制的设备。
2地温温控器
通过外置的地温探头或者红外探头探测安装位置的地面温度,以此为依据进行系统电路通断自动控制的设备。
有些地温温控器左边为温控器,右边为红外探头,可分别安装于标准的86盒中,其中红外探头可以安装在离开温控器25m远的地方,使温控器和探头的分离安装成为可能。
和传统的地温温控器相比,该温控器具有以下优点:
1、安装灵活——探头和温控器分别设置,方便灵活;
2、安装费用低——不用在地面填埋探头,减少了材料和人工;
3、维护费用低——无须开挖地面更换探头,降低材料和人工投入;
4、红外探头可以安装在离开温控器25m远的地方,方便特殊区域使用。
4双温温控器
通过温控器内置的感温探头探测安装位置的室内空气温度,同时通过外置的探头探测安装位置(地面)的温度,在保证地面温度不高于限定温度的情况下,以内置探头探测数据为依据进行系统通断自动控制的设备。
3无线控制地暖温控器
无线控制温控器,采用射频无线433MHz传输,受安装距离、接收稳定性不易控制、成本高、电池寿命短等因素限制;外国有成熟的产品但应用很少,在我国使用甚少。
4远程(集中)控制温控器
小型系统一般借助互联网、电话通讯、GPRS实行远程监控。现在比较典型的应用实例多为电话远程控制,住户使用电话、手机监测或设定自家温控器开关时间、设定温度等。
大型系统用于大型建筑物,控制点为几百至几千不等,实现终端区域集中控制。利用计算机网络技术、微机软件,在控制机房监控、分析、管理、记录整个系统的运行。
将远程(集中)控制技术应用到地暖温控系统中,在国外实施很少,国内有过应用的实例。
变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
温控器怎么接线 温控器的接线方法【详解】很多家用电器以及大型设备产品中都会安装使用温控器,温控器在工作的时候会结合环境温度的变化在开关内部发生物理变形,这样会产生一些特殊的效应,从而产生导通或者是发生断开动作,以达到自动控制元件的目的。现在人们对于温控器的接线方式存在很多的疑问,究竟温控器怎么接线呢? 温控器的工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行监控,环境温度高于设定值范围的时候,会控制电路启动。如果温度仍然上升的话,当温度上升到设定的超限报警温度点的时候,就会启动超限报警功能。如果温度无法有效的被控制的时候,为了防止电器设备等被烧坏,会通过跳闸的方式来阻止设备继续工作运行。温控器目前的应用范围非常的广,可以用于高低压开关柜以及干式变压器等设备中。
