土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 温控器怎么接线 温控器的接线方法【详解】
发布于:2023-03-03 09:27:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  很多家用电器以及大型设备产品中都会安装使用温控器,温控器在工作的时候会结合环境温度的变化在开关内部发生物理变形,这样会产生一些特殊的效应,从而产生导通或者是发生断开动作,以达到自动控制元件的目的。现在人们对于温控器的接线方式存在很多的疑问,究竟温控器怎么接线呢?
  温控器的工作原理是通过温度传感器对环境温度自动进行监控,环境温度高于设定值范围的时候,会控制电路启动。如果温度仍然上升的话,当温度上升到设定的超限报警温度点的时候,就会启动超限报警功能。如果温度无法有效的被控制的时候,为了防止电器设备等被烧坏,会通过跳闸的方式来阻止设备继续工作运行。温控器目前的应用范围非常的广,可以用于高低压开关柜以及干式变压器等设备中。
  温控器的接线工作要领是输入和输出的连接工作,只要这两部分的接连工作做好,那么供电电源就可以正常工作了。温控器是一种控制机构,所以它需要可以采集外部信号的传感器,因此温控器有一个输入端,结合温控器的型号的不同,对于电压以及接线的数量会有不同的要求,在连接的时候一定首先了解温控器的接线要求。
  温控器还是一个执行结构,因此会有一个输出端,输出端是用来给执行结构执行信号使用的,输出端上和输入端上一样都会标有字母,这些字母决定着具体的接线数量与方法,所以为了让温控器在连接之后可以正常的工作,一定要结合这些内容来进行接线。
  温控器的报警装置以及电源的连接方法也非常的简单,报警装置属于一个公共端,需要结合温控器的型号来进行连接,电源的连接要满足电压要求,一般温控器的电源有80-220V AC和24V DC/AC 2种供电电源。
  以上是关于温控器工作原理的介绍,以及温控器的输入端、输入端、电源和报警装置连接方法的简单介绍,为了让温控器的接线工作更加安全顺利的完成,需要由专业人员来从事这项工作。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
小型温控器是什么 小型温控器相关知识介绍【详解】
  温控器广泛的应用在各种场合,但是您选的温控器是您合适的吗?你知道怎么选择一款适合自己的温控器吗?接下来就让我们一起来了解一下吧。  控制方法一般分为两种;一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。  小型温控器  品牌选择: 目前市场上销售的温控器品牌主要以进口品牌为主,其中决大部分都是在国内生产或者国内温控器厂家,极少一部分是原装进口。在选择的过程中只要注意其品牌的售后及口碑一般的质量都可以。
