土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 温控器有哪些类型 各类型温控器特点介绍【图文】
发布于:2023-03-03 09:27:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  基本上大部分的家用电器都是安装的有温控器,比如说空调、电磁炉、冰箱等等设备,而温控器的使用也是非常广泛的,正是因为大部分的家用电器离不开温控器,所以我们在购买电器的时候,还要考虑到温控器的类型,什么样的温控器类型才是我们所需要的。
  各种突跳式温控器的型号统称KSD,常见的如KSD301,KSD302等,该温控器是双金属片温控器的新型产品,主要作为各种电热产品具过热保护时,通常与热熔断器串接使用,突跳式温控器作为一级保护。热熔断器则在突跳式温控器失娄或失效导致电热元件超温时,作为二级保护自,有效地防止烧坏电热元件以及由此而引起的火灾事故。
  约克温控器的分类
  是当被控制对象的温度发生变化时使温控器感温部内的物质(一般是液体)产生相应的热胀冷缩的物理现象(体积变化),与感温部连通一起的膜盒产生膨胀或收缩。以杠杆原理,带动开关通断动作,达到恒温目的液胀式温控器具有控温准确,稳定可靠,开停温差小,控制温控调节范围大,过载电流大等性能特点。液涨式温控器主要用于家电行业,电热设备,制冷行业等温度控制场合用。
  改温控器通过密闭的内充感温工质的温包和毛细管,把被控温度的变化转变为空间压力或容积的变化,达到温度设定值时,通过弹性元件和快速瞬动机构,自动关闭触头,以达到自动控制温度的目的。它由感温部、温度设定主体部、执行开闭的微动开关或自动风门等三部分组成。压力式温控器适用于制冷器具(如电冰箱冰柜等)和制热器等场合。
  电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及热敏电阻等作为测温电阻,这些电阻各有其优确点。一般家用空调大都使用热敏电阻式。
  基本上所有的温控器类型就是上文给大家介绍的这些了,有突跳式温控器、液涨式温控器、压力式温控器和压力式温控器。每一种温控器都有自身的构造和功能,运行的工作原理也是有所区别的,所以我们在购买温控器的时候,要结合自身需求去购买。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
动力配电系统图-低压配电系统
前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。动力配电箱的种类很多,大家在选择时也是百花齐放,但主要采用的类型还是XL21、XL(F)等,防爆的型号应按照制造厂的规定来选。
