土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 灌注桩桩径,桩长怎么确定啊
灌注桩桩径,桩长怎么确定啊
发布于:2023-03-02 22:33:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
(一)原始数据、资料
1.工程概况
某小区住宅楼工程采用框架剪力墙结构,建筑高度60m。工程采用桩基础,设两层地下室,基坑挖深为9.0m,局部挖深10.0m。基坑周围有建筑物和路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施,最近处距用地红线仅4m。
2.工程地质概况
根据工程地质勘探报告,建设场地地下水类型为潜水,水位埋深2.5m,该场地范围内土层的主要物理力学指标如表1所示。
3.桩基设计相关参数
建筑桩基安全等级为二级,柱截面800×500mm2。由上部结构传至基础顶面的荷载标准值Fk=2300~3000kN,Mk=150~200kN.m,Vk=100~180kN,Vk作用在承台顶,方向与Mk一致。
桩基础类型不限,桩断面尺寸自选。桩身材料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值fc=15MPa;承台材料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值fc=15MPa,抗拉强度设计值ft=1.5MPa。
4.基坑开挖深度及环境要求
基坑实际开挖深度为9.0m,由于周围建筑物和管线靠近基坑,对基坑变形有较严格的限制。鉴于基坑周围施工总体环境和施工过程中装卸载等机器设备有效荷载以及建筑施工运用的材料堆放等荷载,取基坑边顶部临时荷载20kPa。
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
桩径,桩长怎么确定啊
(一)原始数据、资料 1.工程概况 某小区住宅楼工程采用框架剪力墙结构,建筑高度60m。工程采用桩基础,设两层地下室,基坑挖深为9.0m,局部挖深10.0m。基坑周围有建筑物和路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施,最近处距用地红线仅4m。 2.工程地质概况 根据工程地质勘探报告,建设场地地下水类型为潜水,水位埋深2.5m,该场地范围内土层的主要物理力学指标如表1所示。
