土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 家里盖房,柱子大面积蜂窝,跪求大神指点!
发布于:2023-03-02 20:44:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家里盖房,3根柱子很多蜂窝,烂根,不知道该怎么办了,跪求大神指点迷津!
  • 阿喔鹅一屋鱼
    这种需要加固处理
    2023-03-03 16:13:03
  • 结构小妖
    结构小妖 板凳
    从图片来看,柱子的有效截面肯定减小了,箍筋跟纵筋的保护层厚度也有影响。对结构的承载力和耐久性都有影响。因未见具体结构布置跟荷载情况,无法直接定量判断这个安全隐患有多大。建议;第一,做好支撑之后对质量不合格的混凝土进行剔除。第二,涂刷界面剂后采用较原混凝土高一个标号的细石混凝土进行修复。第三(条件许可的情况下),鉴于此施工质量,采用回弹仪测量各结构构件的强度,建立结构模型据实复核,保证结构安全。
    2023-03-03 10:55:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《建筑工程》建筑抗震构造要求
(一)结构抗震的相关知识我国抗震设防的“三个水准”是“小震不坏、中震可修、大震不倒”;建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。(二)框架结构的抗震构造措施(2015多)震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。1.粱的抗震构造要求(1)梁的截面尺寸:截面宽度不宜小于200mm,截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不小于4(防止出现深梁)。
