(一)结构抗震的相关知识
我国抗震设防的“三个水准”是“小震不坏、中震可修、大震不倒”;
建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。
(二)框架结构的抗震构造措施(2015多)
震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。
1.粱的抗震构造要求
(1)梁的截面尺寸:截面宽度不宜小于200mm,截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不小于4(防止出现深梁)。
(2)梁内钢筋配置规定:沿粱全长顶面、底面的配筋,一、二级不应小于2Φ14,三、四级不应少于2Φ12。
(补充:钢筋混凝土框架结构的抗震等级划分为一、二、三、四共四个抗震等级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。)
(3)梁内箍筋最小直径:6mm
2.柱的抗震构造要求
(1)截面的宽度和高度,极限不宜小于300mm。
(2)剪跨比宜大于2。
(3)截面长边与短边的边长比不宜大于3。
(4)柱的纵向钢筋宜对称配置。
3.抗震墙的抗震构造要求
抗震墙的厚度,一、二级不应小于160mm;三、四级不应小于140mm。
底部加强部位的墙厚,一、二级不应小于200mm;三、四级不应小于160mm。
(三)多层砌体房屋的抗震构造措施
多层砌体结构材料脆性大,抗拉、抗剪、抗弯能力低,抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下,多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身。
1.构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈粱纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。
2.构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈粱相连。
3.圈梁应闭合,截面高度不应小于120mm,最小纵筋不应少于4Φ10,箍筋最大间距250mm。
(四)多层小砌块房屋的芯柱构造要求
1.小砌块房屋芯柱截面不宜小于120mm×120mm.
2.芯柱混凝土强度等级,不低于Cb20。
(补充:Cb表示混凝土砌块中灌孔混凝土的强度等级)
3.芯柱应伸入室外地面下500mm或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑抗震构造要求知识点概括建筑抗震构造要求包含建筑抗震相关知识、框架结构的抗震构造措施、多层砌体房屋的抗震构造措施。一、结构抗震相关知识。1、抗震设防的基本目标当遭受低于/相当/高于本地区抗震设防烈度的地震影响时,要求达到小震不坏、中震可修、大震不倒。2、建筑抗震设防分类抗震设计根据其使用功能的重要性,分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。二、框架结构的抗震构造措施1、梁的抗震构造要求①梁的截面尺寸宜符合下列各项要求:截面宽度≥200mm;截面高宽比≤4;净跨与截面高度之比≥4。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主的分享,谢谢分享,学习了!
