土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 超低能耗建筑五项关键技术
超低能耗建筑五项关键技术
发布于:2023-03-02 17:13:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
来源:公众号“超低能耗建筑技术分享”
被动式超低能耗建筑(简称超低能耗建筑),主要包含五项关键技术措施:
(1)高效的保温围护结构;
(2)高性能门窗;
(3)建筑气密性;
(4)断热桥设计;
(5)带热回收的新风空调系统。
高效的保温围护结构
采用优良的保温材料连续不间断的包裹整个建筑,指非透明围护结构,主要包含外墙、屋面、地面及地下室顶板(上部为供暖、供冷房间)。
以河北地区为例:外墙保温采用石墨聚苯板时,厚度可达到240mm-260mm,屋面保温厚度一般与外墙保温厚度相同,或适当大于外墙保温厚度。严寒、寒冷地区,外墙、屋面保温大多采用双层错位粘贴的方式(错位距离不宜小于100mm),避免出现通缝,以达到加长缝隙部位的热量传播路径目的,减少热量损失。
住宅建筑等存在户间传热、公共区域传热的隔墙及楼板保温同样需重点考虑,并宜兼顾隔声性能。
某项目外墙保温现场照片:
高性能门窗
超低能耗建筑采用门窗(简称“被动式门窗”)相较于普通建筑,保温、隔声性能均有较大提高。超低能耗建筑用窗包含被动式外窗、被动式幕墙、被动式天窗等;超低能耗建筑用门包含被动式外门、被动式户门、被动门(室内气密层部位墙体位置门)等。
严寒、寒冷地区门窗玻璃,普通LOW-E多层复合玻璃无法满足要求,一般采用真空或填充惰性气体(氩气)的复合玻璃。
某项目被动窗型材断面照片:
建筑气密性
目的是为了减少室内外空气的对流并减少建筑热(冷)量的损失,需重点处理部位包含:围护结构本身、不同材料墙体交接部位、门窗与墙体交接部位、管道(线管、风道)穿围护结构等部位。
断热桥设计
“热桥”是影响外围护结构保温性能的重要因素之一。尽可能使保温层以均匀的保温效果围绕整个建筑,减少热桥的不利影响,避免结露和发霉现象。需重点处理部位包含:露台、敞开式阳台、女儿墙、设备平台、、管道(线管、风道)穿围护结构、外墙固定支架、屋顶设备基础等部位。
超低能耗建筑在避免结露、发霉现象的前提下,权衡热桥降低程度与措施费用,确定断热桥设计的合理方案。
某项目露台楼板断缝减少热桥照片:
带热回收的新风空调系统:
带有热回收的新风系统,在满足新风需求的同时,进行高效的热回收减少室内热量损失,并对新风、室内空气进行过滤;空调系统调节室内温度、湿度,打造健康的室内环境。
需要注意的是,超低能耗建筑同样需要主动式能源(空调系统)。超低能耗建筑并不是没有能源消耗,而是能源消耗比较低,超低能耗建筑的能耗常常是普通建筑的20%-30%,甚至更低。大多“零能耗建筑”,也是通过“光伏发电”产生的电量对建筑的能耗进行抵消而实现的。
end
来源:公众号“超低能耗建筑技术分享”
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
房屋抗震鉴定内容有哪些?
随着时间的推移,人们所居住的房屋因磨损、老化等原因导致房屋内部很多项性能都不一定跟得上需求了。不要觉得很多房屋都是这样,所以不太上心。房屋安全性的问题可不是什么小事,严重的可能会危及到人身安全。房屋的抗震性能更是重中之重,因我国是地震频发国,特别是位于四川、台湾或邻近省份,更是要严谨的做好防护工作,说句不好听的,如果地震真的来临,若房屋的抗震性能良好,则可以为我们争取到很多逃生的时间。若房屋的抗震性能较差,后果不堪设想。如果想了解房屋的抗震性能那么就必然是去进行一个房屋抗震鉴定了,事实会告诉我们未雨绸缪什么时候不都是一件坏事。那么下面让我们一起来看看房屋抗震鉴定内容有哪些吧!
