土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 房屋抗震鉴定内容有哪些?
房屋抗震鉴定内容有哪些?
发布于:2023-03-02 16:09:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
随着时间的推移,人们所居住的房屋因磨损、老化等原因导致房屋内部很多项性能都不一定跟得上需求了。不要觉得很多房屋都是这样,所以不太上心。房屋安全性的问题可不是什么小事,严重的可能会危及到人身安全。房屋的抗震性能更是重中之重,因我国是地震频发国,特别是位于四川、台湾或邻近省份,更是要严谨的做好防护工作,说句不好听的,如果地震真的来临,若房屋的抗震性能良好,则可以为我们争取到很多逃生的时间。若房屋的抗震性能较差,后果不堪设想。如果想了解房屋的抗震性能那么就必然是去进行一个房屋抗震鉴定了,事实会告诉我们未雨绸缪什么时候不都是一件坏事。那么下面让我们一起来看看房屋抗震鉴定内容有哪些吧!
1、仔细的观察现场,并收集房屋的初始施工图纸以及相关资料,若资料并不齐全则需依靠自己的专业判断来补充进去。
2、分析房屋的原有结构的承载力,墙体是否存在裂缝,判断裂缝出现是何原因,并检测房屋是否有结构变形或沉降。
3、测量房屋的墙体,梁、柱的分布位置,并使用仪器检测砖的强度,混凝土的承重结构的横截面,混凝土的等级以及钢筋的强度,楼板以及房屋结构层的厚度等。
4、根据各项数据,再结合当前房屋抗震能力分析,对房屋整体的抗震性能做出客观的评价结果。
5、根据房屋的抗震性能评估,符合相关抗震规范的房屋则为其提高大致的后续使用年限,并提供避免对房屋抗震能力造成损伤的措施和建议。若房屋的抗震性能并未达到相关的规范,应该建议及时寻找专业的加固公司进行加固措施。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
房屋抗震加固方法的选用
房屋抗震等级对房屋的影响是表现在多方面的,若是房屋抗震性能不佳,这类房屋迫切需要抗震加固处理,想方设法提升了房屋抗震等级,加固后房屋的抗震等级达到使用要求。对于抗震等级表现不理想的房屋而言,有着多种抗震加固方法可以去使用,怎么才能选对抗震加固工艺呢?需要建立在房屋抗震现状的基础上用对加固技术,也能有着事半功倍的抗震加固成效。 一、房屋抗震等级不佳需要加固 检测后会发现有不少的建筑物都有着抗震表现不佳这一情况,当房屋出现了这一问题后,要怎么去整改处理呢?有过房屋抗震施工经验的客户都清楚,房屋抗震加固这项工作是不能耽搁的,需要在检测出房屋抗震性能不理想后就及早处理好。
