土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 钢筋混凝土结构设计要求及应用范围
钢筋混凝土结构设计要求及应用范围
发布于:2023-03-02 17:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。混凝土凝固后坚硬如石,受压能力好,但受拉能力差,容易因受拉而断裂。为了解决这个矛盾,充分发挥混凝土的受压能力,常在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋,使两种材料粘结成一个整体,共同承受外力。
钢筋混凝土结构承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的,包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物,钢筋混凝土结构具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。
在实际设计工作中,工程设计师在进行钢筋混凝土结构设计时,除了要满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010国家标准,还要考虑实际建造中可能会发生的问题:
1.一次浇筑的最大量
浇筑的尺寸受到时间(如8小时工作时间)、工作量的大小、场地的条件、运送混凝土的车辆的数目、浇筑方法以及结构形式的影响(例如在实际浇筑中对于多层建筑只能一次浇筑一层)。
对于大型结构的最大浇筑量通常宜是整个结构浇筑量的一部分。当浇筑停止了一段时间后,已浇筑的混凝土在下一次浇筑前将会结硬。新旧混凝土的连接处即施工缝,设计人员必须预先考虑这一问题对工程的影响。
2.混凝上设计强度(fc)
在设计过程的前期阶段,设计人员必须先确定混凝土的设计强度,这一关键值和结构的性能有关。设计人员还要考虑现今所应用的技术、承建商的能力以及项目的预算。因此,有一些设计会不断超越现今建造技术的极限,要求使用尽可能好的混凝土(例如设计高层建筑),而其他一些设计只要求使用低强度的混凝土。
3.建造的准确度
现场浇筑是一个非常粗略的工作,很少能达到精确的几何尺寸或光滑的面层。
一般来说,工厂预制的混凝土质量要高于现浇混凝土,其预制的构件尺寸精确而且可以进行修改。虽然精确的尺寸要求和光滑的面层对基本结构的形成不是关键的,但它们能使得建筑物在表面处理和其他建筑上的工艺更优越。当然,如果建成后混凝土被其他东西覆盖或包住,那么这一缺点的影响就不大了。但是,设计人员必须了解结构中较为精细的连接构件所要求达到的精确度,认识到建造混凝土结构精确度的最低要求。
4.混凝土构件的最小尺寸
为满足保护层和钢筋间距的不同要求,一些钢筋混凝土构件必须有特定的尺寸。
当板、墙、梁中配有受弯钢筋时,它的尺寸主要是受拉钢筋和受压混凝土外边缘之间的距离决定。因此在非常薄的梁、薄板和墙中,受弯钢筋不起什么作用。
一般来说,在板和墙中要布置两个方向的钢筋。即使受弯作用只发生在一个方向,规范也要求在另一个方向必须配有一定数量的钢筋来控制由于收缩和温度变化而产生的裂缝。即使采用最小的保护层厚度和最小截面积的钢筋,板的最小厚度也应大致达到2in。除了托梁或井式结构,板的厚度通常较大从而提高抗弯能力。一般的,钢筋布置在顶部还是底部主要由弯矩的正负决定。
建筑规范常常要求附加保护层厚度,规定最小厚度板的保护层厚度为4in或更大,从而保证较高的耐火等级。10in厚的墙或更厚的墙常常有两层钢筋。每一层都在允许的情况下和墙体外表面很接近。具有十字交叉钢筋的墙(例如,有水平、垂直钢筋)一般厚度很少小于6in。
除了以上设计要求外,为了让最终的设计成果能更结合施工现场的实际情况,我们还可以对原设计进行优化、调整和完善,即深化设计。钢筋混凝土结构深化设计,可以采用钢结构和混凝土设计软件ProStructures。
ProStructures能高效创建精确的钢结构、金属结构和钢筋混凝土结构三维模型,可用于创建设计图纸、制造详图和钢筋表,它们会随着您对三维模型的更改自动更新。
ProStructures作为资深设计工程师开发的综合软件,包含ProSteel和ProConcrete 两大组件,有助于提升您的工作效率和获利能力。
软件功能
1.国际标准的设计
在您的产品设计中,使用广泛的国际标准与规格,扩展您的业务实践,利用全球的设计机会。受益于国际标准的广泛支持,充满信心的完成您的设计。
2.钢筋混凝土详细设计和制表
生成钢筋放置工程图,包括截面图、平面图、详图、钢筋弯曲表、材料统计和梁/柱/基脚钢筋表,这些全部以三维模型为基础。所有钢筋表和工程图均可进行自定义,以满足您公司混凝土项目的标准。
3.为参数结构建模
为结构构件(比如梁、柱、支架、钢结构连接、基础、地基和钢筋)建模。在梁和柱之间使用钢结构连接,自动更新尺寸变化。构件类型也可以用到参数化组件(比如楼梯、梯架和扶手)中。
4.为钢筋混凝土建模
为各种形状的钢筋混凝土建模,如混凝土梁、柱、板、墙、扩展基脚和连续基脚,全部使用参数化方式进行操作。混凝土形状如有变化,钢筋会自动调整。使用直观的命令为复杂的钢筋混凝土形状建模,包括曲线、斜面或非正交形状。
5.生成钢铁制造工程图
为三维模型中的每个型钢、钢结构结点和钢结构板件生成工程图。轻松创建综合的单部件工程图,包括尺寸、注释、标签和部件清单。定制工程图以符合公司所有结构钢项目的标准。根据三维模型的更改自动更新所有过时的工程图。
6.生成结构混凝土详图
生成钢筋放置工程图,包括三维模型中的截面图、平面图和详图。快速创建钢筋详图,包括自动钢筋标记、尺寸和注释。自定义全部工程图,确保所有钢筋混凝土项目均符合您公司的标准。根据三维模型的更改自动更新工程图。
7.生成结构施工文档
生成施工文档(如平面图、剖面图和详图),这些全部与三维模型自动关联。对三维模型所作的更改会在工程图中自动更新。使用工程图中需要重新发布的自动标记来轻松管理模型的更改和修订。
8.生成结构设计文档
自动生成结构设计文档,包括用于传递设计意图的必要平面图和立面图。对三维模型所作的更改会在文档中自动更新。
9.生成结构详图
利用在结构模型中建立的设计结果直接生成详细的二维工程图。使用软件中提供的设置自定义工程图的样式和格式。
10.共享结构模型
将结构模型几何图形和设计结果从一个应用程序传输到另一个应用程序,并同步未来变化。快速共享结构模型、工程图和信息以供整个团队查看。
11.跟踪和恢复结构设计变更
管理三维模型的设计变更,利用可选说明和时间戳跟踪版本修订。在项目期间,可以随时回退或撤销选定的变更。查看多个设计方案,并从建模错误中快速恢复。
12.充分利用国际通用标准截面配置文件
使用丰富的国际通用标准的截面配置文件库(不另外收费)完成结构模型。充分利用全球性的设计机会。
钢筋混凝土结构在土木工程中的应用范围极广,各种工程结构都可采用钢筋混凝土建造。钢筋混凝土结构在原子能工程、海洋工程和机械制造业的一些特殊场合,如反应堆压力容器、海洋平台、巨型运油船、大吨位水压机机架等,均得到十分有效的应用,解决了钢结构所难于解决的技术问题。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
住宅抗震级别和地震抗震级别一样么?
尽可能简单的说说最终的目的是解决你关于你的房子能抵抗多大地震的问题。1,地震是发生在一定空间范围内的。1a 深度方向上的范围主要的有震源深度,通常你可以把震源看作一个点,地震的能量呈三角形扩散,假定扩散的角度一样,地震震级(单纯的衡量地震的能量,里氏5.1级之类)相同的情况下,那么震源越深,地表受影响的范围越大,能量就越分散,相应对我们的房屋和生活影响越小。1b/ 在平面范围内,随着地震能量在地表传播,距离越远,地震对我们的房屋和生活影响越小。
