尽可能简单的说说
最终的目的是解决你关于你的房子能抵抗多大地震的问题。
1,地震是发生在一定空间范围内的。
1a 深度方向上的范围主要的有震源深度,通常你可以把震源看作一个点,地震的能量呈三角形扩散,假定扩散的角度一样,地震震级(单纯的衡量地震的能量,里氏5.1级之类)相同的情况下,那么震源越深,地表受影响的范围越大,能量就越分散,相应对我们的房屋和生活影响越小。
1b/ 在平面范围内,随着地震能量在地表传播,距离越远,地震对我们的房屋和生活影响越小。
所以,在空间这个维度讨论,可以很明确的看出,我们的房屋和生活受到地震的影响中,单独衡量地震能量的地震的震级,需要考虑空间的效应才能衡量这个地震的影响,以及我们应该提前采取怎么样的措施来保证我们和房屋在地震发生时的安全。
这个衡量标准就是烈度。我们在设计房屋结构的时候,考虑的抗震设计(尽可能保证地震下房屋安全),主要采用烈度来指导我们的设计,也就是抗震设防烈度。烈度的除了上面我说的,还要考虑地表土传播或者过滤地震波的能力等,不再展开。
上述烈度是我们设计时候的强制性国家标准,总体来说,只能高,不能低,但是目前我基本上没听说过主动提高的,需要提要也是被动的。
但是即使考虑了空间因素之后,还是不能完全确定我们的房屋的抗震能力,还有就是抗震设防标准,比如医院,幼儿园,中小学,或者化学原料库,加油站等这种需要抗震能力更强,普通住宅次之(标准设防类),其他的比如一些垃圾房?(这类我很少遇到,举例可能不恰当)之类的不那么重要的,可以稍微采用更低的标准。
综上,衡量房屋的抗震能力的话,地震震级无效,有效的所在房屋经过重要度修正后的抗震设防烈度。
只有烈度。
如果,一个房子的抗震设防烈度是8度,是不是能在地震中所在位置的地震实际烈度小于8度的情况下保证安全?
2,地震是动态的,是有时域的特性的
这块我自己了解的比较少,处于我知道但是没发说出来让你也知道的程度,所以文风有些不一样,请见谅。
如果一个小拳头,温柔而有力量的捶你十来下,这个叫 ** ,如果把这十来下加一起,一次性的给你一拳,这个叫骨折,也可以联想一个美女,手拉单双杠在你身上时而漫步时候轻跃,这个也是 ** ,集中来一下,这个还是叫骨折,最近赶图腰疼,总能想到 ** 。
所以,我们很难预判一个地震是要给我们 ** 还是憋了口气来个大招。
所以之前问题的答案,是不能确保安全。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
1篇文章搞懂日本房屋抗震级别,日本建筑基准法详解最近有些现在日本买房的朋友会问我,日本买房地震了怎么办?日本地震多发,有没有什么房子抗震级别比较高的呢?针对地震有什么好的挑选房产的方法吗?相信这是很多打算在日本买房朋友共同担心的问题,那么我给大家的建议就是,选择1981年后建的房子基本问题不大,另外就是年份越近的一般抗震基本会越高。1981年后建的房子基本抗震7级是没问题的。一般的日本房屋的抗震级别要求是能达到震度6~7级。实际上日本的大多高层与中高层建筑,全都是以8.0级以上的抗震系数建造的,但是这些建筑是以钢结构为主,所以抗震系数最少都可以达到8.5甚至9.0了。地震时坏掉的房子都是昭和56年以前的房子。就是1981年以前建造的房子。日本《建筑基准法》规定,日本的高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。
