土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 1篇文章搞懂日本房屋抗震级别,日本建筑基准法详解
发布于:2023-03-02 17:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
最近有些现在日本买房的朋友会问我,日本买房地震了怎么办?日本地震多发,有没有什么房子抗震级别比较高的呢?针对地震有什么好的挑选房产的方法吗?
相信这是很多打算在日本买房朋友共同担心的问题,那么我给大家的建议就是,选择1981年后建的房子基本问题不大,另外就是年份越近的一般抗震基本会越高。1981年后建的房子基本抗震7级是没问题的。一般的日本房屋的抗震级别要求是能达到震度6~7级。实际上日本的大多高层与中高层建筑,全都是以8.0级以上的抗震系数建造的,但是这些建筑是以钢结构为主,所以抗震系数最少都可以达到8.5甚至9.0了。地震时坏掉的房子都是昭和56年以前的房子。就是1981年以前建造的房子。日本《建筑基准法》规定,日本的高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。
由于日本本身是一个岛国,又处于地震带,所以日本本身对地震的抗震的应对措施就比就完善。当然也不是一开始就那么完善,通过不断的立法修改,以及技术的进步不断地建立起安全的、抗震的房子的。那么下面我们就说说日本建筑的基本立法的历史进程吧。
回顾日本抗震建筑发展的历史,就是其建筑法律法规不断完善发展的历史。
1、日本房屋抗震级别初始阶段:十九世纪后半叶,日本刚刚开始对地震的研究,那时日本还没有提出建筑要有抗震设防能力。仅仅是提升木头建造的房屋要有一定的耐震性;
2、日本房屋抗震级别1.0阶段:
1916年,日本建筑家佐野利器提出“静力震度法”,建议建筑的结构设计中,水平力应该是结构重量的1/15,这样能够起到防震作用。日本建筑抗震研究就开始进入了有科学世界观指导的阶段。1923年,按照该设计思想建造的日本兴业银行大楼落成。同年9月,关东大地震就发生了,兴业银行大楼经受了考验。于是,在第二年施行的日本都市建筑法中,“静力震度法”的原则,就成了抗震设计的规范。此后,日本的建筑物进入抗震减灾1.0时代。
3、日本房屋抗震级别2.0阶段:
1950年日本颁布《建筑设计基准法》之后几经修改,其中较著名是1971年的修正。1995年的阪神大地震给日本造成了很大损失,而灾后统计显示,这次地震中受损建筑主要建于1971年前,1981年后建造的房屋几乎完好无损。这也就是我建议大家选择1981年之后房子的用意所在。
1974年,日本从欧美引进了木造框架组合墙壁构造法建筑技术。1982年重新修订的《建筑基准法》给予了这种施工方法支持。之后的地震证明根据新方法建造的住房没有一间倒塌。
4、日本房屋抗震级别3.0阶段:
1995日本发生了阪神大地震,同年经过修订的《建筑基准法》规定,高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。规定每个建筑工程必须提交抗震报告书,内容包括:根据地震的不同强度,计算不同的建筑结构在地震中的受力大小,进而确定建筑的梁柱位置、承重以及施工中钢筋、混凝土的规格和配比等。
5、日本房屋抗震级别4.0阶段:
日本又在1996、2000、2005和2006年四次修改《建筑基准法》,将建筑物的抗震标准一再提高。修订后的法规将住宅、楼房抗震标准提高为:经得住6至7级地震摇晃而不会坍塌,尤其是商务楼要求能够8级地震不倒,使用期限能够超过100年。同时,日本还制定计划到2015年,让90%的住宅建筑达到这一标准。而且标准在不断的价钱优化。目前日本也是世界上抗震研究最深入的国家之一。
相信通过上面的日本《建筑基准法》的介绍大家对日本房屋的抗震性能都有了一定的了解。
另外针对大家的顾虑还有两个个人的小建议:
1、尽量避免在地震高发地段购买房产,日本有专门的网站能查询到基准的地震带,尽量避免;
2、在日本房屋是必须上保险的,地震保险也是必买项,所以即使地震中有所损坏也是有保障的;当然希望不要用上了;
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地震来临,建筑物抗震级别高低究竟意味什么?
地震是大家熟知的不可抗力因素之一,尤其身处地震活跃带上。当地震来临,动物方面、植物方面以及地震局都有一定程度的反应。经历过地震,相信每个人都会心有余悸,都会想念重生的美好,都会体验重建家园的喜悦与困难重重。 地震的必然结果就是财产的消失、人员的伤亡。 如果说房产(包括:1.房产机构或特殊的自然人整层或多层商铺整体投资,并进行一定程度符合预定商业用户需求的设计进行装修,成为有用、特别的空间;2.一般人进行单商铺或者多商铺投资;3.个人用户住宅使用)做为最重要的财产之一,相信大家不会反对;如果说人作为一切财产的源泉,明理的也会点头称赞。
