地震是大家熟知的不可抗力因素之一,尤其身处地震活跃带上。当地震来临,动物方面、植物方面以及地震局都有一定程度的反应。经历过地震,相信每个人都会心有余悸,都会想念重生的美好,都会体验重建家园的喜悦与困难重重。
地震的必然结果就是财产的消失、人员的伤亡。
如果说房产(包括:1.房产机构或特殊的自然人整层或多层商铺整体投资,并进行一定程度符合预定商业用户需求的设计进行装修,成为有用、特别的空间;2.一般人进行单商铺或者多商铺投资;3.个人用户住宅使用)做为最重要的财产之一,相信大家不会反对;如果说人作为一切财产的源泉,明理的也会点头称赞。
在建筑物构建中,作为最基础的地基,抗震措施必不可少。做为建筑物地基最主要的抗震材料螺纹钢型号与箍筋之间的距离,在很大程度上决定了地基的抗震基数。
当钢筋型号与箍筋间距在施工中严格符合设计图纸要求,当水泥型号、沙子种类符合建筑物建设要求,不管是在标的分解施工时,还是施工工艺本身,更是在施工的时时刻刻质量监理、工程进度监理要依照自己职业素养与甲方房产商要求。那么在地震来临之际:特级建筑轻晃,不会遭受大的损失;有可能旁的建筑物彻底坍塌,一级建筑主体结构依然很好。而如果够幸运中头彩,钢筋型号与箍筋间距由于成本等原因没符合图纸设计要求,水泥型号、沙子也有所保留,那么在不可抗力因素面前,建筑物肯定会与大地不情愿,以及其不优雅的其实亲密接吻。
建筑物抗震级别够,优良结局:人员安全、财产稍微受损;建筑物抗震级别差,悲哀结局:人员西天取经,建筑物严重受损,甚至直接以虔诚的姿势拥抱大地。
看过上面描述,地震级别大家有所了解吗?
让我们先看由于印度板块和欧亚大陆板块构造运动活跃引起碰撞的两个地震案例说明:
1. 8月8日21时19分,四川省阿坝州九寨沟县(北纬33.2度,东经103.82度)发生7.0级地震,震源深度20公里。截至8月9日9时00分,经初步核查,“8·8”九寨沟地震人员伤亡状况:13人死亡,175人受伤;而财产损失状况:来自中国国家减灾委员会发布公告,13余万房屋损毁。
2. 2017年8月9日7时27分,在新疆博尔塔拉州精河县(北纬44.27度,东经82.89度)发生 6.6级地震,震源深度11千米。同样也有人员伤亡和财产损失。
一个一个不可抗力(譬如地震、譬如泥石流、譬如火山喷发……),尽管我们每个人都不愿意看到;一个一个活生生的人即刻面见阎王;尽管亲人之间阴阳相隔,尽管……
各种尽管,各种不情愿。但当灾难来临,我们都不得不接受、并积极面对。在那时,求生的念头异常强烈。一定要活下去……!
不可抗力的发生本人认为有两种原因:
第一:可控因素
可控因素分为下列因素:
①建筑物施工前、施工中、施工后一切符合图纸要求
②业主收房应注意房间内是否有裂缝。
如果裂缝基本走向为横,是伸缩缝,属于涂料等建筑材料在不同季节施工的结果,原因就是热胀冷缩。属于可以收房的范畴
如果裂缝走向为竖向,是沉降缝,则大部分原因由于地基有问题所致。这种情况,坚决拒绝收房,主体出现问题是迟早的事。
③业主在装修房子,图美观、遵从自己意志改变承重墙结构,或其他类似原因导致结果,按现行法律、法规,房子出现任何问题,很大程度与业主有关。
④如果综合考虑以上因素,有判定不了具体情况,还有一定的房贷。
那么,本人建议:考虑房屋财险非常重要。不过要好好看附加条款,有的承保还有很多附加条件,要多看条款,进行比对。选择符合自己利益的,不要只图价格便宜,或许稍许的差别就是保与不保、或多保与少保。
如果不对自己最重要的财产提前进行规划,按现行法律规定:房子虽然没了,但房贷依然要每月按时缴纳。
至于国家、媒体有关家园救助行动,是纯粹的人道主义,那毕竟是推后的。客观说:是否轮到你,是个未知数。依照人性来说:谁的谁负责,谁的谁心疼。因此,自己的财产还是自己在有能力承担时,尽早做打算。
第二:非可控因素
①由于地震带上地球内部地壳运动引起的地球表面,上下不规则切割运动,从而合格、水平的地基因此上下运动;
②由于植被破坏导致向上斜面的土壤层松动、进而稀松,在雨多、水急的时候日积月累,泥石流发生次数由少变多,就可能会引起地震;
③由于人们追求经济效益,将原来林地生态变为耕地生态,将自然老林砍伐进而转种经济林……长久以往,相对水平土壤层也会随之改变,松动、松懈,锁水能力变差……
这些只是其中一些因素。古人常讲——任何事情,防患未然。最为重要,对于今人,依然重要。
幸好,中央意识到生态环境维护的重要性,大力开展退耕还林、退耕还木措施。开始在沙漠地区种植沙漠特有作物,形成一点点绿洲,在在此基础上改善土壤环境、沙尘环境……
绿色作物繁茂,扎根颇深,锁水能力尤佳,进而慢慢影响该地区整个土壤结构。整个土壤坚实有加。那么,相对而言,在同样的地质作用下,该地区受灾就会少一点,最起码在次生灾害上。
不论是可控因素,还是非可控因素。相对公司、个人来说,自己公司能通过各种努力做到、个人能通过各种努力能做到,就是可控因素;而通过别人、别的公司做到的则属于非可控因素。在此,我们也可以通过各种条件、通过不同渠道进行优化整合;如果,以上都做不到,我们灾后依然活着,则全力迎接新家园建设。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
台北101大楼如何减小风荷载 地震荷载作用下的侧移?台北101大楼总高508公尺,楼层数为101层,属於超高层建筑,这种大楼在高层位置容易受到风力影响而产生摆动。如果风力太强,造成结构物的振动太大,将使住户产生不适感,所以,为了降低建筑物振动反应,装设抗风阻尼器就成了解决的办法。这颗类似单摆的金色大圆球,其正确名称为:「调谐质量阻尼器」( Tuned Mass Damper, ** )。这颗阻尼器的功能是用来减缓因强风造成建筑物振动而引起的不适感。通常人感到不舒服,与楼层的尖峰加速度值有关,根据文献对高楼居民受风力摆动引起不适的研究显示,振动加速度达5cm/sec2时,人会开始感觉到建筑物的摆动并因此感到不舒服。所以台湾的规范规定:在回归期半年(一年内可能会发生两次的机率)的风力作用下,建筑物最高居室楼层角隅之侧向振动尖峰加速度值不得超过5cm/sec2。 在台北101大楼工程设计之初,经过风工程顾问RWDI公司与结构设计单位进行多次载重与结构应力检核後,分析的结果显示,在不考虑台风的效应下,大楼顶部办公楼层於半年回归期风力作用下,其加速度反应已达到6.2 cm/sec2,而如果考虑台风的影响,则提高为7.4cm/sec2,两者均已超出国内相关法规所建议的5cm/sec2,因此,基於舒适度的需求,台北101大楼必须安装额外的阻尼系统或消能装置,以减低塔楼受风时的摇晃程度。为了解决风力舒适性的问题,由业主选择使用调质阻尼器,并委托加拿大Motioneering公司负责设计与施工。由下图可以发现,装置调质阻尼器後,大楼受风力时的加速度约可减少40%。台北101大楼调质阻尼器构造简介为了配合建筑空间的规画,台北101大楼调质阻尼器所装设的位置与造型最後决定悬吊於87~92层之间。这个类似单摆的调质阻尼器,其直径约为5.5公尺,共由41层厚度125mm的圆形钢钣堆叠焊接组合而成,各层钢钣的直径则配合球体形状呈约2.1m~5.5m的尺寸变化。 整个球体由8组90mm直径的高强度钢索,透过支架托住球体质量块的下半部,将660公吨的载重悬吊支承於92层结构。此外,调质阻尼器支架周围也另设置了8支斜向的大型油压粘滞性阻尼器(Pri ** ry Hydraulic Viscous Damper) ,其功能在於吸收球体质量块摆动时之冲击能量,减少质量块的摆动。而为了避免强风及大地震作用时质量块摆幅过大,调质阻尼器下方则放置了一可限制球体质量块摆动的缓冲钢环(Bumper Ring),以及8组水平向防撞油压式阻尼器(Snubber Damper),一旦质量块摆动振幅超过1.0m时,质量块支架下方的筒状钢棒(Bumper Pin)就会撞击缓冲钢环以减缓质量块的运动。单摆式调谐质量阻尼器的力学原理一个简单的调质阻尼器是由质量块(惯性力)、弹簧(弹性恢愎力)与阻尼(能量消散)所组成,装设於结构物上使之降低结构的动态反应,如顶层位移及加速度反应。调质阻尼器的作用原理为:将阻尼器自身的频率调整接近於主结构的控制频率,如此一来,当外力(风力、地震力)使得结构物的主要频率被激发时,阻尼器会产生与主结构反向共振的行为,此时作用在主结构上的能量会藉由调质阻尼器而消散。因此我们必需先知道调质阻尼器的设定周期,再根据此周期来设计阻尼器。单摆式的调质阻尼器周期为:? 由上式知道单摆式调台北101大楼总高508公尺,楼层数为101层,属於超高层建筑,这种大楼在高层位置容易受到风力影响而产生摆动。如果风力太强,造成结构物的振动太大,将使住户产生不适感,所以,为了降低建筑物振动反应,装设抗风阻尼器就成了解决的办法。这颗类似单摆的金色大圆球,其正确名称为:「调谐质量阻尼器」( Tuned Mass Damper, ** )。这颗阻尼器的功能是用来减缓因强风造成建筑物振动而引起的不适感。通常人感到不舒服,与楼层的尖峰加速度值有关,根据文献对高楼居民受风力摆动引起不适的研究显示,振动加速度达5cm/sec2时,人会开始感觉到建筑物的摆动并因此感到不舒服。所以台湾的规范规定:在回归期半年(一年内可能会发生两次的机率)的风力作用下,建筑物最高居室楼层角隅之侧向振动尖峰加速度值不得超过5cm/sec2。 在台北101大楼工程设计之初,经过风工程顾问RWDI公司与结构设计单位进行多次载重与结构应力检核後,分析的结果显示,在不考虑台风的效应下,大楼顶部办公楼层於半年回归期风力作用下,其加速度反应已达到6.2 cm/sec2,而如果考虑台风的影响,则提高为7.4cm/sec2,两者均已超出国内相关法规所建议的5cm/sec2,因此,基於舒适度的需求,台北101大楼必须安装额外的阻尼系统或消能装置,以减低塔楼受风时的摇晃程度。为了解决风力舒适性的问题,由业主选择使用调质阻尼器,并委托加拿大Motioneering公司负责设计与施工。由下图可以发现,装置调质阻尼器後,大楼受风力时的加速度约可减少40%。台北101大楼调质阻尼器构造简介为了配合建筑空间的规画,台北101大楼调质阻尼器所装设的位置与造型最後决定悬吊於87~92层之间。这个类似单摆的调质阻尼器,其直径约为5.5公尺,共由41层厚度125mm的圆形钢钣堆叠焊接组合而成,各层钢钣的直径则配合球体形状呈约2.1m~5.5m的尺寸变化。 整个球体由8组90mm直径的高强度钢索,透过支架托住球体质量块的下半部,将660公吨的载重悬吊支承於92层结构。此外,调质阻尼器支架周围也另设置了8支斜向的大型油压粘滞性阻尼器(Pri ** ry Hydraulic Viscous Damper) ,其功能在於吸收球体质量块摆动时之冲击能量,减少质量块的摆动。而为了避免强风及大地震作用时质量块摆幅过大,调质阻尼器下方则放置了一可限制球体质量块摆动的缓冲钢环(Bumper Ring),以及8组水平向防撞油压式阻尼器(Snubber Damper),一旦质量块摆动振幅超过1.0m时,质量块支架下方的筒状钢棒(Bumper Pin)就会撞击缓冲钢环以减缓质量块的运动。单摆式调谐质量阻尼器的力学原理一个简单的调质阻尼器是由质量块(惯性力)、弹簧(弹性恢愎力)与阻尼(能量消散)所组成,装设於结构物上使之降低结构的动态反应,如顶层位移及加速度反应。调质阻尼器的作用原理为:将阻尼器自身的频率调整接近於主结构的控制频率,如此一来,当外力(风力、地震力)使得结构物的主要频率被激发时,阻尼器会产生与主结构反向共振的行为,此时作用在主结构上的能量会藉由调质阻尼器而消散。因此我们必需先知道调质阻尼器的设定周期,再根据此周期来设计阻尼器。单摆式的调质阻尼器周期为:? 由上式知道单摆式调质阻尼器的周期 与摆长有关,而周期与频率互为倒数,所以我们调整单摆的长度使得调质阻尼器的频率与主结构的频率接近,阻尼器方能发挥效能。一旦调质阻尼器的周期为已知,阻尼器摆长的长度就可以决定了。台北101大楼主要结构物的控制周期约为6.8sec,若令调质阻尼器的周期与主要结构的控制周期相同,则摆长约需11.5m,此长度及质量块等,约需4层楼高的空间。所以是否选用单摆式的调质阻尼器,常常取决於建物能否提供足够的高度,若建物高度不够,则需考虑其他解决方案,如选择使用平移式的调质阻尼器等。(摘自网络)
