火灾后首先对房屋建筑结构进行调查和检测,火灾后建筑结构鉴定调查和检测的内容应包括火灾影响区域调查与确定、火场温度过程及温度分布推定、结构内部温度推定、结构现状检查与检测。
火灾后建筑结构鉴定调查和检测的对象应为整个建筑结构,或者是结构系统相对独立的部分结构;对于局部小范围火灾,经初步调查确认受损范围仅发生在有限区域时,调查和检测对象也可仅考虑火灾影响区域范围内的结构或构件。
火灾后结构构件鉴定如何评级, 一般般规定:(1)火灾后结构构件的鉴定评级分初步鉴定评级和详细鉴定评级,(2)火灾后结构件的初步鉴定评级,应根据构件烧灼损伤、变形、开裂(或断裂)程度按下列标准评定损伤状态等级:I.级轻微或未直接遭受烧灼作 用,结构材料及结构性能未受或仅受轻微影响,可不采取措施或仅采取提高耐久性的措施。I.级轻度烧灼, 未对结构材料及结构性能产生明显影响,尚不影响结构安全,应采取提高耐久性或局部处理和外观修复措施。
皿级中 度烧灼尚未破坏,显著影响结构材料或结构性能,有明显变形或开裂,对结构安全或正常使用产生不利影响,应采取加固或局部更换措施。IV级破坏,火灾中或火灾后结构倒塌或构件坍落;结构严重烧灼损坏、变形损坏或开裂损坏,结构承载能力丧失或大部分丧失,危及结构安全,必须或必须立即采取安全支护、彻底加固或拆除更换措施。注:火灾后结构构件损伤状态不评I级。(3)火灾后结构构件的详细鉴定评级,应根据检测鉴定分析结果,评为b、 C、d级。b级基本符合国家现行标准下限水平要求,尚不影响安全,尚可正常使用,宜采取适当措施。C级不符合国家现行标准要求,在目标使用年限内影响安全和正常使用,应采取措施。d级严重不符合国家现行标准要求,严重影响安全,必须及时或立即加固或拆除。注:火灾后的结构构件不评a级。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋结构构件的加固方法在房屋结构中,梁板柱是最常见的结构构件来的,梁、板是框架结构基本的横向受力构件,柱是框架结构重要的竖向受力构件,承受梁传来的重量,再传给基础。房屋在使用的过程中,如果遇到房屋质量问题的时候,那是要做房屋加固的,针对不同的结构构件所采用的加固方法是不一样的。下面加固之家就为大家介绍一下房屋结构构件的加固方法。一、楼板加固:(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。二、挑阳台加固:(1)采用粘钢、型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。
