土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋结构构件的加固方法
房屋结构构件的加固方法
发布于:2023-03-02 17:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
在房屋结构中,梁板柱是最常见的结构构件来的,梁、板是框架结构基本的横向受力构件,柱是框架结构重要的竖向受力构件,承受梁传来的重量,再传给基础。房屋在使用的过程中,如果遇到房屋质量问题的时候,那是要做房屋加固的,针对不同的结构构件所采用的加固方法是不一样的。下面加固之家就为大家介绍一下房屋结构构件的加固方法。一、楼板加固:(1)采用包钢、粘钢、角铁及型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。二、挑阳台加固:(1)采用粘钢、型钢加固。(2)采用碳纤维布、碳纤维板加固。
三、柱子加固:(1)混凝土围套加固:适用于当截面抗弯承载力不足或者抗剪承载力不足时加固。(2)外包钢加固:适用于当截面承载力出现严重不足,并且不允许增大截面的情况下加固。四、混凝土墙体加固:(1)砂浆面层加固:适用于承载能力相差不太大的静力加固和抗震加固。混凝土裂缝加固由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。(2)钢筋网砂浆面层加固:适用于静力加固和中高强度的抗震加固。(3) 钢筋混凝土板墙加固:适用于增幅较大的静力加固和抗震加固。
五、墙体加固适用于幕墙及钢结构底座埋件、护栏安装。加固方法:(1)包钢加固:适用于新开洞口、梁、柱子加固等。(2)粘钢加固:适用于楼板、新开洞口、梁、柱子、墙体加固等。(3)型钢加固:适用于梁、楼板加固等。(4)角钢加固:适用于新开洞口、柱子、梁加固等。(5)碳纤维加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。(6)碳纤维板加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。(7)加大截面加固:适用于梁、柱子、墙体等。六、地基基础加固:(1)基础补强注浆加固:适用于基础部分因受力不均匀而导致沉降、冻胀或者是其它原因引起的基础裂损而不得不采取加固。(2) 加大地基底面积:适用于建筑房屋的地基承载力或者基础底面积尺寸不满足设计要求的时候采取此加固方法。(3) 锚杆静压桩:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土或者人工填土的地基土加固及矫正倾斜加固。(4) 树根桩加固:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土或者人工填土的地基土加固及矫正倾斜加固。在房屋结构加固中,我们会发现每种结构构件所采用的加固方法是不一样的,因为结构加固的针对性是很强的,这样加固的效果会更明显。在房屋需要加固的时候,最好找专业的加固公司来做,因为涉及到房屋结构的话,是需要制定加固设计方案的,然后才能开始施工的。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
厂房钢结构构件如何检测鉴定
厂房钢结构构件的安全性等级按承载能力(包括构造和连接)项目评定。构件的承载能力可通理许算最试胶确定, 相对于荷救效应进行检验就是承载能力项目的评定。满足构选要求是保证构件预期承载能力的前提条件,当构造不满足要求时,就意味着承载能力的降低,可以直接评定安全等级。构件的承载能力项目包括承载能力、连接和构造三个方面,取其中最低等级作为构件的安全性等级。钢构件的使用性等级应按变形、偏差、般构造 和腐蚀等项目进行评定,并取其中最低等级作为构件的使用性等级。承重构件的钢材应符合建造当时钢结构设计规范和相应产品标准的要求。如果构件的使用条件发生根本的改变,还应符合国家现行标准规范的要求,否则,应在确定承载能力和评级时考虑其不利影响。
