土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 后浇带模板支撑体系按照这样做,简直堪称完美!
发布于:2023-03-02 16:10:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》来看,后浇带模板支撑体系的正确搭设要求是要独立设置,那怎么样才算是独立设置呢?下面就交给你详细做法。
一、支撑体系形成
如上图所示,这里的水平杆是错开设置且分开的,后浇带、梁板模板都独立设置了剪刀撑,拆模时,将灰色支撑拆掉,保留黄色支撑就可以了!
二、操作要点
1、后浇带模板支撑体系的基本要求是必须独立设置,要与满堂脚手架安拆互不影响;要在楼层通道位置预留架体开口,后浇带板面应作防护。
2、现浇板后浇带模板上部侧口模板与钢筋位置锯槽吻合,用钢丝网支设牢固,上口两侧加设木方,并用木模板整体封闭、保护,直到砼浇筑时打开。
3、地下室顶板后浇带两侧砼浇筑后加设挡水台,地下室外墙后浇带按设计方案执行。
三、设置方法
如图所示,样板区长度:4747mm;宽度:2800mm。灰色为梁板模板,黄色为后浇带模板,桔红色是后支部分,以下是详细做法:
①立杆设立的位置参考下图,下面楼板采用预制过梁替代,后浇带宽度800mm,采用模板封闭。
②第一道水平杆(扫地杆)距地200mm,板模板采用U型支托,混凝土采用泡沫板仿真制作,另一半设置梳筋板。
四、注意事项
1、后浇带模板及支架应要有足够的承载力、刚度和稳定性,要经得起施工过程中所产生的各类负荷考验。
2、立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接,并在其底部设置垫板;扫地杆要在立杆底部的水平方向按纵下横上的次序设置。
3、可调托座距顶部水平杆的高度不应大于600mm,可调托座螺杆外径不应小于 36mm,插入深度不应小于 180mm。
4、相邻钢管接头不能在同一步之内,相互错开应大于500mm。
不清楚后浇带模板支撑体系该如何搭设的朋友可以看看这套做法,上面给出了一套标准做法,按照这样去做 ** 完美。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢筋混凝土结构后浇带施工技术特点
在对钢筋混凝土建筑施工安排后浇带,不但能够让混凝土的收缩应力下降,而且还能够很大程度的防止建筑物出现 沉降差的情况。进行后浇带施工期间,第一要确立合理的时间,一般状况下会在低温下来进行施工,而且在强度等级方 面要比构件高出一个等级,如此一来就能避免混凝土中产生裂缝。在确定后浇带的方位的工作中,要掌握好消耗方面的问题,同时后浇带的距离方面的具体情况,要根据计算来获取。另外,在对宽度进行运算时,要将止水带构造运用到工程建设中。在采用混凝土进行施工期间,会发生混凝土收缩,出现裂缝等情况,这种情况的发生,会很大程度地降低混凝土的性能,从而影响房屋建筑的质量,延误施工进度。
